| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » Ошибка при инициализации приложения... |
Новый участник Сообщения: 8 |
Здравствуйте.
При запущенном Касперском, винда выдает ошибку "Ошибка при инициализации приложения" при попытке открыть приложения, если стоит др.веб все работает без ошибок. Касперский ничего не находит, др.веб находит угрозу, при попытке лечения выскакивает синий экран смерти (лог на всякий случай прикрепил). Делал все по вашей инструкции все логи прикрепил http://files.mail.ru/CKCQUI - прикрепил сюда, больше никак не получается загрузить ( |
Отправлено: 09:04, 14-02-2010 |
Ветеран Сообщения: 2240
Профиль | Отправить PM | Цитировать kapsul, здравствуйте.
• Скрипт AVZ. Выполните скрипт AVZ. Меню Файл - Выполнить скрипт, вставляем написаный скрипт - кнопка Запустить, после выполнения компьютер перезагрузится. begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\mssfc.dll','');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\System32\Drivers\sfc.SYS','');
DeleteFile('C:\WINDOWS\System32\Drivers\sfc.SYS');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\mssfc.dll');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\System32\sfcfiles.dll','');
RenameFile('C:\WINDOWS\System32\sfcfiles.dll', 'C:\WINDOWS\System32\sfcfiles.bak');
CopyFile('C:\WINDOWS\System32\dllcache\sfcfiles.dll','C:\WINDOWS\System32\sfcfiles.dll');
DeleteFile('C:\WINDOWS\System32\sfcfiles.bak');
BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
quarantine.zip из папки AVZ отправьте через форму http://support.kaspersky.ru/virlab/helpdesk.html. В строке "Подробное описание возникшей ситуации:", напишите пароль на архив "virus" (без кавычек), в строке "Электронный адрес:" укажите свой электронный адрес. Полученный ответ сообщите здесь. • HiJackThis. Нужно пофиксить эти строки в HiJackThis. Выставив галочки напротив этих пунктов и нажмите кнопку Fix Checked. Как пофиксить в HijackThis После данных процедур проблемы остались? |
------- Отправлено: 10:28, 14-02-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте,
Это сообщение сформировано автоматической системой приёма писем. Сообщение содержит информацию о том, какие вердикты на файлы (если таковые есть в письме) выносит антивирус с последними обновлениями. Письмо будет передано на рассмотрение вирусному аналитику. bcqr00001.ini, bcqr00002.ini, mssfc.dll Файлы в процессе обработки. bcqr00003.ini, bcqr00004.ini Вредоносный код в файлах не обнаружен. С уважением, Лаборатория Касперского Сделал все как написано выше, ошибка не выскакивает. Огромной спасибо!! Очень помогли. ![]() Если не трудно, можно узнать что это за гадость была? |
Отправлено: 11:23, 14-02-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Приложения работают нормально, но при открытии служб в панели управления либо офиса Касперский ругается на подозрительные действия в процессах. Не знаю можно ли их разрешить... Лог прикрепил. Потом запустил стандартный скрипт в AVZ #1 он удалил модули (сохранил отчет: avz_log.zip) , все начало запускаться, затем выполнил #4 он нашел несколько dll файлов засунул их в карантин в итоге появился лог "virusinfo_files_MICROSOF-034ACF.zip" 17mb!! После перезагрузки службы опять не запускаются и каспер ругается
Последний раз редактировалось kapsul, 14-02-2010 в 16:01. Причина: дополнение Отправлено: 12:42, 14-02-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kapsul:
По логам чисто. Советую установить пакет обновлений SP3 для Windows XP. |
------- Отправлено: 18:20, 14-02-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот лог свежий может быть там есть что-нибудь
Отправлено: 19:04, 14-02-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну не знаю, я ничего подозрительного не вижу. Подождем заключение других хелперов.
------- Отправлено: 20:04, 14-02-2010 | #7 |
Странствующий хэлпер Сообщения: 2242
Профиль | Отправить PM | Цитировать D:\Мои Документы\Bradulet.exe - что это за файл?
------- Отправлено: 20:36, 14-02-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не могу найти такой файл... Ругань касперского на rundll32.exe не прекрощается вообще... Интересно то, что при запуске стандартного скрипта №1 в AVZ все начинает нормально работать и каспер не орёт.
Отправлено: 20:47, 14-02-2010 | #9 |
------- Отправлено: 20:58, 14-02-2010 | #10 |
| Ошибка - Ошибка при инициализации приложения (0xc0000135) | gresser | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 10-01-2011 16:14 | |
| ошибка при инициализации приложения (0xc0000142) | SimSim | Microsoft Windows Vista | 0 | 01-04-2007 00:55 | |
| Ошибка при инициализации приложения(0xc00000005) | Venom10 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 25-12-2006 13:42 | |
| Help! Ошибка при инициализации приложения (0xc000012d) | retro66 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 24-08-2006 13:09 | |
