| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Низкая скорость интернета |
Пользователь Сообщения: 121 |
Проблема такая.
По тарифному плану скорость 512 кбит/с. Были времена когда скорость была в этих пределах, на качалке даже высвечивалось и 600 кбит/с. Но наверное с месяц назад скорость начала падать. Все закачки, даже по прямым ссылкам пошли на скорости 250-300 кбит/с , сейчас и того меньше. На http://avtlg.ru speedtest(сайт провайдера, ЮТК) скорость в районе 400, а на на других сайтах картинка другая. На http://2ip.ru/ Входящая скорость 113.57 Kбит/сек Исходящая скорость 238.93 Kбит/сек На http://www.ispeed.ru Скорость вашего канала: 105.88 ( 108417 bps) Скорость загрузки данных (cps): 13.23 Kbytes/sec Обратился в службу поддержки, там по колдовали над оборудованием и посоветовали обратиться на форумы, что де оборудование находиться в состоянии согласно тарифному плану. Посоветуйте , в чем причина и с чего начинатью |
Отправлено: 22:51, 11-01-2010 |
Новый участник Сообщения: 32
Профиль | Отправить PM | Цитировать а провайдер предоставляет доступ в интернет по какой технологии?
Отправлено: 00:00, 12-01-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать aDSL , тарифный план"Unlim Bum", скрость по договору 512 кбит/с.
Отправлено: 01:11, 12-01-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать если ДСЛ то, там еще есть такое понятие как "ширина канала", то-есть скорость которая выставлена на самой линии на ДСЛАМ-е, вы посмотрите в конфигурации вашего модема на какой скорости устанавливается это физ. соединение.
Отправлено: 01:18, 12-01-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sind:
Statistics -- ADSL Mode: ADSL2+ Line Coding: Trellis On Status: No Defect Link Power State: L0 Downstream/ Upstream SNR Margin (dB): 8.9/ 21.8 Attenuation (dB): 52.5 / 32.4 Output Power (dBm): 12.4/ 19.4 Attainable Rate (Kbps): 7256 / 1051 Rate (Kbps): 4092/ 509 MSGc (number of bytes in overhead channel message): 60/ 13 B (number of bytes in Mux Data Frame): 20/ 7 M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 / 16 T (Mux Data Frames over sync bytes): 6 7 R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16/ 16 S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.1629 / 7.8904 L (number of bits in PMD Data Frame): 1817 / 146 D (interleaver depth): 384/ 8 Delay (msec): 15 / 15 Super Frames: 90673/ 91444 Super Frame Errors: 0 / 1 RS Words: 35906810 / 740333 RS Correctable Errors: 4106/ 13 RS Uncorrectable Errors: 0/ N/A HEC Errors: 0 / 315 OCD Errors: 0/ 0 LCD Errors: 0/ 0 Total Cells: 14121661/ 33356332 Data Cells: 116418/ 893068 Bit Errors: 0/ 18645 Total ES: 0/ 1 Total SES: 0/ 0 Total UAS: 18 / 17664 |
Последний раз редактировалось IWS, 12-01-2010 в 02:24. Отправлено: 02:00, 12-01-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Rate (Kbps): 4092/ 509 - это скорость на которой установилось физическое соединение, то-есть, закачка - 4092 кбит, отдача 509 кбит, ясное дело что скорость в норме и в 8 раз выше вашего ТП, что есть нормально.
Но, если посмотреть на параметры линии SNR Margin (dB): 8.9/ 21.8 Attenuation (dB): 52.5 / 32.4, то видно что её состояние не очень... соотношение сигнал/шум на диапазон частот, который используется под канал закачки всего 8.9 Дб, придел этого параметра 6-7 Дб, в этом случае желательно попросить тех. поддержку вашего провайдера поставить скорость поменьше. Также еще и затухание сигнала 50+ бд, линия наверное где-то 4-5км? В принципе эти параметры не сильно влияют на скорость. Я так понял тестирование скорость проходило только по ссылкам, которые вы предоставили выше? Ну этим результатам доверять сильно не стоит, я б на вашем месте проверил бы тест скорости допустим торент клиентом, в этом случае, если скорость будет нормальная можно откинуть вариант что плохая линия. |
Отправлено: 13:18, 12-01-2010 | #6 |
Отправлено: 15:21, 12-01-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Теоретически снижение максимальной скорости снижает требования к линии (влияние помех и т.д.),*в результате уменьшается число ошибок и реальная скорость увеличивается.
А практически нужно хватать инженера из техподдержки за левое яйцо и таскать по всем коммутационным шкафам и колодцам, чтобы он проверил качество связи на каждом участке от DSLAM до клиентского модема. Возможно по итогам проверки где-то обнаружится дефект телефонной пары, который можно будет обойти посредством перекоммутации линий. Но обычно такое удаётся только серьёзным организациям после вдумчивой переписки с вышестоящим начальством. Так что в первую очередь нужно самому проверить качество проводов и розеток в пределах досягаемости. Ещё не помешает принести другой модем - если у него показатели линии лучше будут, значит дефект в модеме. Подробнее о том,*какой показатель что означает и какие значения должен иметь - http://ru.wikipedia.org/wiki/ADSL |
------- Отправлено: 05:09, 13-01-2010 | #8 |
Старожил Сообщения: 223
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IWS:
------- Отправлено: 11:11, 13-01-2010 | #9 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать А что вы можете сказать про Bluetooth DON Modem
Отправлено: 15:58, 13-01-2010 | #10 |
| Прочее - Низкая скорость по Wi-Fi | kop4enyi | Сетевые технологии | 0 | 15-11-2009 05:03 | |
| Интернет - Очень низкая скорость интернета | maleficmax | Microsoft Windows Vista | 13 | 21-10-2008 12:38 | |
| Прочее - скорость интернета низкая | re5pect | Сетевые технологии | 2 | 08-02-2008 11:18 | |
| низкая скорость интернета | clop1000 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 0 | 26-09-2007 19:36 | |
| Низкая скорость копирования | SSarrGGe | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 17-03-2006 13:27 | |
