| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - При нажатии кнопки "Обзор", программы "падают" |
Пользователь Сообщения: 127 |
Отправлено: 18:38, 08-01-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте с помощью ShellExView отключать сторонние (не Microsoft) элементы (правой кнопкой мыши -> Disable Selected Items), в первую очередь типа Browser Helper Object.
Если не поможет, включите обратно. |
Отправлено: 20:21, 08-01-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не помогло
ВНО не нашел, система почти чистая |
Последний раз редактировалось Junos, 10-01-2014 в 23:24. Отправлено: 22:04, 08-01-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Junos, попробуйте под другой учетной записью (работает или нет).
Возможно, проблема с открытием последней папки, она хранится в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\LastVisitedMRU При наличии ошибок в журнале событий приведите их в соответствии с этими инструкциями. |
Отправлено: 09:53, 09-01-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, Спасибо помогло)) удалил всю папку "LastVisitedMRU", и сразу стало все нормально))
Отправлено: 12:11, 09-01-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Появилась проблема снова, удаление LastVisitedMRU не помогает
Последний раз редактировалось Junos, 10-01-2014 в 23:24. Отправлено: 12:18, 29-01-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Junos, Пуск -> Выполнить ->
Ошибки из журнала событий приведите в соответствии с этими инструкциями. |
Отправлено: 12:40, 29-01-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, выполнил
Тип события: Ошибка Источник события: PerfNet Категория события: Отсутствует Код события: 2002 Дата: 30.01.2010 Время: 17:30:05 Пользователь: Н/Д Компьютер: VUGAMI-PC Описание: Не удалось открыть службу перенаправителя. Данные о производительности перенаправителя не будут возвращены. В данных находится возвращенный код ошибки - в DWORD 0. Данные: 0000: 34 00 00 c0 4..À Тип события: Ошибка Источник события: Консоль управления (MMC) Категория события: Отсутствует Код события: 1001 Дата: 29.01.2010 Время: 9:25:33 Пользователь: Н/Д Компьютер: VUGAMI-PC Описание: Не найдено описание для события с кодом ( 1001 ) в источнике ( Консоль управления (MMC) ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: 932322228. Данные: 0000: 42 75 63 6b 65 74 3a 20 Bucket: 0008: 39 33 32 33 32 32 32 32 93232222 0010: 38 0d 0a 8.. Тип события: Ошибка Источник события: crypt32 Категория события: Отсутствует Код события: 11 Дата: 23.01.2010 Время: 10:48:56 Пользователь: Н/Д Компьютер: VUGAMI-PC Описание: Ошибка извлечения стороннего корневого списка из CAB автоматического обновления на: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> с кодом ошибки: Произошла внутренняя ошибка в цепочке сертификатов. Тип события: Ошибка Источник события: Service Control Manager Категория события: Отсутствует Код события: 7026 Дата: 31.01.2010 Время: 8:51:48 Пользователь: Н/Д Компьютер: VUGAMI-PC Описание: Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы: PCIIde ViaIde |
Отправлено: 16:17, 31-01-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Под учетной записью "Гость" все нормально, а под моей нет
Отправлено: 09:14, 02-02-2010 | #9 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день, прошу прощения, что снова поднимаю здесь эту тему, но только потому что наткнулся на нее с пометкой Решено, но оказывается ничего не решено, проблема остановилась на смене учетной записи на "Гость", но это смешно, нужно настроить учетную запись с правами Администратора, чтоб ничего не вылетало. У меня тоже "падают" программы и браузер (иногда), после нажатия на кнопку "Обзор", и падает иногда браузер при нажатии на кнопку "Сохранить" (при скачивании какой-либо программы). Поэтому, прошу еще раз поднять этот вопрос и разобраться.
Отправлено: 18:30, 02-02-2010 | #10 |
| Разное - [решено] при нажатии кнопки "сменить пользователя" черный экран | St33l | Microsoft Windows 7 | 4 | 13-01-2010 19:57 | |
| Интерфейс - Нет анимации при нажатии кнопки "Свернуть все окна" | ultima | Microsoft Windows 7 | 1 | 26-11-2009 02:20 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Пропали кнопки "свернуть","закрыть","во весь екран" в папках | Alex.sys | Общий по Linux | 5 | 02-04-2009 11:13 | |
| Интерфейс - [решено] Пропалп пункт "Создать " в контекстном меню, при нажатии правой кнопки мыши. | Simpetus | Microsoft Windows Vista | 5 | 03-08-2007 09:07 | |
