| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Система загружается только после отключения питания |
Возникла такая проблемка, комп стал грузится через раз, при включении начал издавать 2 коротких сигнала и на этапе загрузки винды зависает (полоска загрузки бегает, но потом резко замедляется и очень медленно двигается. дождатся пока загрузится винда так и не удалось, терпения не хватило), но вот если выключить комп из сети (электрической) и загрузить снова, то он загружается (2 кортких сигнала биоса присутствуют при этом). пробЫвал поставить систему заново - не помогло. обновил биос - 2 коротких сигнала пропали, теперь как и положено 1 короткий сигнал, но система загруужается по прежнему только если перед этим отключить питание. тестил память мемтестом86 - ошибок не обнаружил.
мать Асус М3А (АМИ биос стоит), память хуникс 2 планки по 1Г. хелп |
Отправлено: 17:36, 07-12-2009 |
Новый участник Сообщения: 49
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если есть возможность, то проверь рабочим железом:
планки памяти; блок питания (или разбери свой и посмотри его на наличие почернений на плате и вздутых конденсаторов) мат. плату на наличие вздутых конденсаторов и почернений проверь жесткий диск программой MHDD, возможно перешел в PIO режим проверь на вирусы (последний вариант) самый последний вариант: залезь в BIOS и в мониторинге посмотри температуру CPU, если выше 80 гр. то значит пересохла термопаста. |
Отправлено: 18:26, 07-12-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Platen:
из-за этого может быть такая фигня? проц атлон Х2 5200 и почему после отключения питания он система загружается и работает стабильно (при проигрывнии фильмов, и работе с офисными программами, играми не загружал, не было возможности) |
Отправлено: 21:31, 07-12-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kzk:
Цитата kzk:
Сбросьте БИОС выниманием батарейки на несколько минут, отключив от системника питание физически. При этом можно замкнуть контакты гнезда батарейки на несколько секунд. СМЕНИТЕ БАТАРЕЙКУ! |
------- Отправлено: 21:38, 07-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать проблема решилась обновлением драйверов на мать(конкретно на сетевую встроенную). видимо после очередного обновления винды, дрова глючить начали....
Отправлено: 11:57, 20-12-2009 | #5 |
| [решено] После отключения питания от ИБП (UPS) не могу войти локально на Windows 2003 | PRUHA | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 19-12-2017 13:39 | |
| Разное - [решено] После аварийного отключения питания загружается только временный профиль | SKeptik | Microsoft Windows Vista | 3 | 12-01-2009 14:49 | |
| Загрузка - Сбой после отключения питания во время загрузки | Fantomus | Microsoft Windows Vista | 6 | 26-12-2008 11:22 | |
| система загружается только после перезагрузки (после первого включения) | kovcheg | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 26-10-2008 20:20 | |
| Вылет win2kserver после отключения питания | Gosha2006 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 02-05-2006 14:05 | |
