| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » 3COM/Huawei - [решено] Не получается объединить в стэк два свича 3Com 4200G. |
Есть два свича:
3Com 4200G 48-портовый 3Com 4200G 24-портовый Соединены через 10-гигабитные модули XFP и оптику. В документации Switch_4200G_CG_V3.02.03_6W100 описано, что стэк делается простенько одной командой stacking ip-pool + там же The Switch 4200G series switches can form a stack only when connected through interfaces on 10 GE stack boards. но свич мне на это говорит: <4200G>system-view System View: return to User View with Ctrl+Z. [4200G]stacking ip-pool 194.204.54.254 2 ^ % Unrecognized command found at '^' position. стрелочка показывает на слово stacking типа - иди домой, не знаю я такой команды. И в документации 4200G_Command_Reference_Guide_v3.2.1 действительно нет такой команды. Ничего не пойму. Куда команда исчезла? Может прошивки разные? Или может что-то ещё надо сделать? Физически или логически. Ну к примеру не существует такой команды, тогда каким образом их в стэк связать? Он же Stackable. В кластер их объединил, но это не то. Версии одинаковые: <4200G>display version 3Com Corporation Switch 4200G 24-Port Software Version 3Com OS V3.02.00s56 Copyright (c) 2004-2007 3Com Corporation and its licensors, All rights reserved. Switch 4200G 24-Port uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 6 minutes Switch 4200G 24-Port with 1 Processor 64M bytes DRAM 16M bytes Flash Memory Config Register points to FLASH Hardware Version is REV.B CPLD Version is 002 Bootrom Version is 2.00 [SubSlot 0] 24 GE ( 4 COMBO ) Hardware Version is REV.B [SubSlot 2] 1 XGE Hardware Version is REV.B <4200G>display version 3Com Corporation Switch 4200G 48-Port Software Version 3Com OS V3.02.00s56 Copyright (c) 2004-2007 3Com Corporation and its licensors, All rights reserved. Switch 4200G 48-Port uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 58 minutes Switch 4200G 48-Port with 1 Processor 64M bytes DRAM 16M bytes Flash Memory Config Register points to FLASH Hardware Version is REV.B CPLD Version is 002 Bootrom Version is 2.00 [SubSlot 0] 48 GE ( 4 COMBO ) Hardware Version is REV.B [SubSlot 1] 1 XGE Hardware Version is REV.B С сетевыми устройствами впервые работаю. До этого немного админил солярис, оракл и домен. |
Отправлено: 17:16, 03-12-2009 |
Назгул Сообщения: 2633
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1)
Цитата Im27th:
2) Это не может быть связано с лицензированием или активированием данной опции дополнительно? |
------- Отправлено: 09:40, 04-12-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Какая принципиальная разница между кластером и стеком для данной модели?
Откуда ж мне знать? Говорю ж впервые с сетевым оборудованием работаю. По крайней мере я так понимаю в стэке при администрировании они должны видится как единое устройство. В кластер я их собирал - такого не было. В общем кажется мне что это из-за прошивки. В документ 4200G_Command_Reference_Guide_v3.2.1 команды stacking ещё нет, а у нас вообще прошивка аж 3.2.0 А в документе Switch_4200G_CG_V3.02.03_6W100 уже есть. НО Последняя версия s3t03_02_03s56.exe 20 Oct 2009 Agent version 3.2.3 for Switch 4200G А вот предпоследняя s3t03_02_02s56.exe 27 Aug 2009 3Com OS version 3.2.2 for Switch 4200G А чем отличается агент-версия от ос-версии? Качаю пока что обе. Ещё не разобрался даже как обновлять. Не подскажете? |
Отправлено: 15:14, 04-12-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще если подключиться консольно,там есть команда по обновлению прошивки,зайди под system пользователем,и посмотри доступные команды.
а по поводу версий мыслей чётких пока нет. |
Отправлено: 18:42, 06-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошивку-то я обновил.
Действительно команда stacking появилась, но толку мало. В документации написано, что устройство-командир после создания стэка АВТОМАТОМ подхватит устройство-кандидат и сделает его мэмбером. Но она не подхватывает <4200G>system-view System View: return to User View with Ctrl+Z. [4200G]stacking ip-pool 194.204.54.224 2 [4200G]stacking enable #Apr 2 00:34:24:180 2000 stack_0.4200G CLST/5/Cluster_Trap:- 1 - OID:1.3.6.1.4.1.43.45.1.6.7.2.0.3(hgmpStackMemberStatusChange):member 00.00.00.00.00.1e.c1.bd.f3.80 role change, NTDPIndex:0.00.00.00.00.00.1e.c1.bd.f3.80, Role:1 [stack_0.4200G]quit <stack_0.4200G>display stacking Main device for stack. Total members:1 Management-vlan:1(default vlan) <stack_0.4200G>stacking 1 Not a member device И главное этот недоделаный стэк на первом устройстве не удаляется ибо команды disable нету - приходится надолго отключать устройство. И вручную мэмбера нельзя добавить ибо типо всё автоматом должно заработать. [stack_0.4200G]stacking ? enable Enable stack ip-pool Specify stack ip pool Всего 2 команды. У меня такое ощущение, что может всё-таки физически что-то не так? Может модули XFP какие-нибудь кривые или не очень идентичные и из-за этого они не стэкируются? Оба 3CXFP4 10GBASE-SR но один Made in Thailand другой Made in China. Не хотят эти страны что ли дружить? |
Отправлено: 14:39, 08-12-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Im27th:
Например в какой-либо домен управления, общий для обоих устройств создать или т. п? А на кандидате после staking enable что выдает? |
------- Отправлено: 09:49, 09-12-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После того как прошивки обновил - они оба стали кандидатами.
Запускаешь на одном из них стэкинг - он его в стэк ставит а второго не видит. На втором ничего не происходит. И не знаю есть ли какой-нибудь мониторинг или логгирование чтобы проверить почему второй отбивает запрос на стэкирование? Или первый и не собирается его искать? В интерфейсе TenGigabitEthernet сделал stack-port enable - не помогает. Видимо есть ещё какая-то хитрая внутряя фича. |
Отправлено: 18:08, 09-12-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нашёл вот такую штуку:
http://knowledge.3com.com/service/ma...1&isSrch=Ye s Видимо всё-таки в железе дело. Только с моим английским я никак не врублюсь у меня модули неправильные или всё-таки кабель? Или у меня всё нормально? Модули у меня Swicth 4200G 1-Port 10G Module XFP 3C17666 +трансиверы XFP transceiver 10GBASE-SR 3CXFP94 А кабель - обычная оранжевая оптика - я так понимаю. |
Отправлено: 12:00, 10-12-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fix :
To form a stack of 4200G's you need to order the Ethernet stacking modules and the stacking cables. Ethernet Stacking Module (Для формирования стека вы должны заказать следующие Ethernet стекирующие модули и кабеля) part# 0231A39T - name "LS5M1X1PA" - description "S5100 1 port 10GE Ethernet Stackign Module Ethernet Stacking Module part# 0231A39W - name "LS5M2STK1" description "CX4 Cable (50cm) - Stacking/IB/SAS" part# 0231A39X - name "LS5M2STK2" description "CX4 Cable (1.0m) - Stacking/IB/SAS" part# 0231A39Y - name "LS5M2STK3" description "CX4 Cable (3.0m) - Stacking/IB/SAS" Вы будете плакать, но это "медные" соединения - экранированная витая пара (SSTP) Более того такие кабеля применяются в Infiniband (Суперкластера), SAS (Serial Attached SCSI), т.е. это ни как не "Оранжевая оптика", т. е. MM (50/125) + 10GBASE-SR Attched is the CLI output showing the commands to form a stack of 2 x 4200G's example of a stack of 2 x 4200G switches http://67.217.38.2/attachments/svc/d...king.stack.doc (Пример стека из двух свичей 4200G, по ссылке лежит Word-файлик с настройками) Number of stacking modules and cables required to stack (Кол-во стекируемых модулей и кабелей требуемых для организации стека) a stack of 2 requires 2 stacking modules and 1 stacking cable. (стек из 2х свичей требует два модуля и один кабель) for each additional switch added to a stack requires another 2 stacking modules and a stacking cable (для каждого последующего свича, добавляемого в стек, требуется еще 2 стекирующих модуля и стекирующий кабель) a stack can not be resilient, meaning you can not connect a stacking cable from the bottom switch to the top switch in a stack. (стек не отказоустойчивый (resilent), поэтому не надо пытаться дополнительно соединить стекирующим кабелем верхний и нижний свичи, т.е. "закольцевать", как например у Cisco или Nortel) Stack Characteristics ports in the same link-aggregation group must be on the same switch in the stack. You can not have ports in switch 1 of the stack and ports in switch 2 of the stack members of the same link-aggregation group. (Порты одной LinkAgregation группы не могут разводиться на разные члены стека. Т.е нет аналога SMLT - Nortel, или Distributed EtherChannel - Cisco) the address forwarding table between switches in the stack are not synchronized (Стек не синхронизирует адресные таблицы между свичами) |
------- Последний раз редактировалось kim-aa, 11-12-2009 в 00:52. Отправлено: 00:24, 11-12-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да я почти всё это знаю. Но всё равно Огромное Спасибо!
Объясню на пальцах, что мне было непонятно. У меня два 10-гигабитных модуля 3C17666. Он соединяется только оранжевой оптикой. В официальной документации написано: "The Switch 4200G series switches can form a stack only when connected through interfaces on 10 GE stack boards." То есть я в надежде что всё правильно делаю пытаюсь неделю соединить свичи в стэк по документации. Пример как раз у них в вордовском файле, но я и без это файла знаю какими командами это делать. Потом я натыкаюсь на этот документ, где написано что 3C17666 не катит, делайте это с помощью LS5M1XS1PA и вот тех кабелей (спасибо, что объяснили что это медь). Мои последующие действия: 1. Выяснить насколько это официальный документ. 2. Начал искать в интернете описания или фотки данных модулей и кабелей - нету. Есть только цены. Поэтому мне бы увидеть как это всё выглдядит и нужны ли трансиверы? К примеру к моим модулям 3C17666 идут трансиверы 3CXFP94. Я пока в этом слаб. |
Последний раз редактировалось Im27th, 11-12-2009 в 11:10. Отправлено: 10:26, 11-12-2009 | #10 |
| 3COM/Huawei - Как узнать IP адрес у свича <3Com 4200> | User123 | Сетевое оборудование | 12 | 09-10-2012 02:22 | |
| Разное - [решено] Не получается объединить разделы жёсткого диска | medvedkovo | Microsoft Windows Vista | 14 | 25-09-2009 21:04 | |
| 3COM/Huawei - Два свича, такое ощущение что не могут подружится :) | alex_vr | Сетевое оборудование | 6 | 25-08-2008 14:49 | |
| 3COM/Huawei - Господа, у кого в сети работает коммутатор 3Com Switch 4200G 12-Port | lasar | Сетевое оборудование | 5 | 18-08-2008 13:12 | |
| Два инета, две локалки, два свича. | KILLOR666 | Сетевые технологии | 6 | 29-06-2005 12:25 | |
