| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Exchange Server » V. 2010 - [решено] Не работает Outlook Anywhere при первом подключении |
Есть такая проблема:
Когда в офисе локально полключаешь Outlook к Ексченджу + настраиваешь Outlook Anywhere то все работает и при выезде из офиса почта через HTTPS работает при открытии Outlook запрашывает логин и пароль вводишь и все ок. Но есть клиенты которые локально в офисе не работают но им нужно подключить Outlook к Ексченджу при настройке учетки запрашивается логин и пароль но при нажатии Ок опять запррашывает логин и пароль ... и так постоянно. В чем проблема ? Где копать ? Сертификаты все чесные автодисковер настроен... Неужели для первого подключения клиент должен находится в офисе? |
Отправлено: 21:40, 26-11-2009 |
Пользователь Сообщения: 136
------- Отправлено: 16:18, 27-11-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Проверку подлинности NTLM включите.
------- Отправлено: 19:39, 27-11-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Стояло Стандартная проверка подлинности . Включил NTLM то при нажатии Chack Name даже логин и пароль не запросило
не работает. Тест показал: Testing RPC/HTTP connectivity RPC/HTTP test failed Test Steps Attempting to resolve the host name autodiscover.domain.net in DNS. Host successfully resolved Additional Details IP(s) returned: 123.122.234.112 Testing TCP Port 443 on host autodiscover.domain.net to ensure it is listening and open. The port was opened successfully. Testing SSL Certificate for validity. The certificate passed all validation requirements. Test Steps Validating certificate name Successfully validated the certificate name Additional Details Found hostname autodiscover.domain.net in Certificate Subject Alternative Name entry Validating certificate trust Certificate is trusted and all certificates are present in chain Additional Details The Certificate chain has be validated up to a trusted root. Root = CN=GlobalSign Root CA, OU=Root CA, O=GlobalSign nv-sa, C=BE Testing certificate date to ensure validity Date Validation passed. The certificate is not expired. Additional Details Certificate is valid: NotBefore = 11/26/2009 2:45:46 PM, NotAfter = 11/27/2010 2:45:42 PM" Testing Http Authentication Methods for URL https://autodiscover.domain.net/rpc/rpcproxy.dll Http Authentication Test failed Tell me more about this issue and how to resolve it Additional Details Did not find all required authentication methods Methods Found: Negotiate, NTLM Methods Required: Basic |
Последний раз редактировалось offskid, 27-11-2009 в 20:24. Отправлено: 20:10, 27-11-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата offskid:
Пробегитесь вот по этой статье. Сверьтесь с ней. |
------- Отправлено: 20:44, 27-11-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот, вроде все правильно...
Отправлено: 21:03, 27-11-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Set-OutlookAnywhere -Name <Ваш Сервер> -IISAuthenticationMethod Basic,NTLM
И после этого попробуйте еще раз тест на ExchangeConnectivity |
------- Отправлено: 21:27, 27-11-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще параметр требует:
Отправлено: 21:41, 27-11-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Get-OutlookAnywhere | Set-OutlookAnywhere -Name.... и дальше по тексту.
------- Отправлено: 23:03, 27-11-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Олег спасибо за помощь. Посидел , разобрался - работает.
Отправлено: 23:26, 27-11-2009 | #10 |
| [решено] Автозапуск при первом запуске | .:[invisible]:. | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 31-07-2009 11:36 | |
| Разное - [решено] При первом входе в систему сбрасываются настройки оформления | tralkz | Оформление Windows XP | 5 | 25-02-2009 12:11 | |
| VPN - При подключении VPN и интернета через соту или dual-up Интернет не работает. | a_e_v | Сетевые технологии | 8 | 22-02-2009 15:10 | |
| [решено] Проблема при первом запуске Винды | MaxDELETE | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 25 | 02-10-2006 23:12 | |
| [решено] Проблема при первом входе в систему после установки | Secmac | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 22-06-2006 07:54 | |
