| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » Народ Хелп. Как сконфигурировать звуковую и мыш? |
Народ. Я третий день как изучаю юникс.
И начал я с FreeBSD 5.1 Да я чайник но все же начинали. Короче моя проблема в том что я не могу настроить звук КДЕ и Гном пишет что нету файла /dev/dsp и может вы знаете как ещё прописать в ХFree мою мышку которая идёт к сериал порту. Зарание благодарен!!! |
Отправлено: 23:07, 25-08-2003 |
Angie
Начал с FreeBSD... Имхо, взял бы чего полегче для начала. Но это чисто мое субъективное мнение...
Насчет звука: в ядре он включен? |
Отправлено: 19:42, 29-08-2003 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать у меня тоже были проблемы с мышой, раз 5 переконфигурировал иксы - не работала, потом переставил заново (иксы в смысле), поставил мышь как Microsoft, вроде бегает, а звук так и не работает. Слышал, что для того чтобы звук заработал нужно ядро пересобрать (с дровами от звуковухи), но это для 4.8, а для 5.1 не знаю.
------- Отправлено: 15:02, 01-09-2003 | #3 |
Angie
Для 5.1 тоже самое.
Отправлено: 17:35, 01-09-2003 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Angie
Я думаю мой вопрос интересует не только меня, но и Nagel'я: Что нужно прописать в файле конфигурации для компиляции (для звуковухи)? Т.е. как слепить дрова с ядром, и почему нельзя просто откомпилить дрова (как в Linux)? |
------- Отправлено: 19:50, 01-09-2003 | #5 |
Angie
Вообще-то сколько разных звуковух -- столько и вариантов чего указывать + хз, что оно хочет еще.
У меня был случай, когда сто процентов знали что должно быть в конфиге -- ан дудки, не срабатывало. Но в общих чертах где-то так: Смотришь в свой LINT в секцию Audio drivers. Там перечисляются всякие звуковухи и дрова на них. Выбираешь свою. Далее... Включаешь общую программу звуковых дров. Это может быть либо snd (voxware`ное), либо pcm -- рекомендации, тут излишни, но скорее всего у тебя будет эта... правда, не знаю, что у тебя за звук.. Значит тут будет: device snd или device pcm Ниже перечисляются типы звуковых карт, там PnP/non-PnP всякие... Выбираешь свою, но учитывай на какой шине она стоит. У меня была древняя Creative SB 16 PnP на исе и вышло вот такое: device sbc0 at isa? port0x220 irq5 drq1 flags0x15 Но при этом все мои попытки скомпилить с родными дровами (собственно креативовскими -- css) заканчивались ругачками компилятора... В принципе этих двух строк должно хватить. [s]Исправлено: Angie, 23:00 1-09-2003[/s] |
Отправлено: 21:58, 01-09-2003 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать звук: Aureal Vortex 1 (8820)
Если у меня есть дрова на звуковуху и/или нет записи в линте, что прописать, чтоб использовались библиотеки из пакаджа(от звуковухи)? Кстати слышал, что под неё перекомпилировать ядро не нужно, реально ли это? |
------- Отправлено: 00:44, 02-09-2003 | #7 |
Angie
Ядро перекомпилируется в данном случае чтобы включить звуковую
подсистему. Дрова тут не при чем. Кстати, ты уверен, что для твоего звука нет записи в линте? Может плохо искал? Насчет дров -- просто установи их. Если подсистема включена -- оно заработает (должно). ![]() Добавлено: Ядро перекомпилируется в данном случае чтобы включить звуковую подсистему. Дрова тут не при чем. Кстати, ты уверен, что для твоего звука нет записи в линте? Может плохо искал? Насчет дров -- просто установи их. Если подсистема включена -- оно заработает (должно). ![]() Добавлено: Ядро перекомпилируется в данном случае чтобы включить звуковую подсистему. Дрова тут не при чем. Кстати, ты уверен, что для твоего звука нет записи в линте? Может плохо искал? Насчет дров -- просто установи их. Если подсистема включена -- оно заработает (должно). ![]() |
Отправлено: 13:32, 02-09-2003 | #8 |
Всё понял, спасибо. Линт свой я не смотрел, домой никак не доберусь а на работе раздела Audio device нет, подобных тоже. Есть только исы, хотя может это наши админы его поколбасили. Версия на работе 4.8 STABLE. 5.1 боятся ставить, сервак как ни как. Приду домой проразвлекабсь, если возникнут проблемы, то напишу. |
------- Отправлено: 23:12, 02-09-2003 | #9 |
Пользователь Сообщения: 70
Профиль | Отправить PM | Цитировать Люди! Нафига пересобирать ядро, чтобы включить звуковуху. Вы чё, перегрелись? Человека так фрёй напугаете, что он на винды навсегда пересядет
.2Nagel: Всё, что нужно сделать - это: 1. определить чип звуковухи (думаю, с этим проблем не возникнет )2. найти соответствующий ей модуль. 3. включить в loader.conf загрузку необходимых модулей. 4. перегрузить машину. 5. в /dev выполнить команду sh MAKEDEV snd (кажись так, давно это было, - RTFM), причём в 5.1 этого делать не надо. 6. запустить mixer. Если не матерится - всё рулез! А если в облом гимориться, то просто во время загрузки вместо enter жать anykey, и выполнить load snd - это загрузит все возможные дрова для звука. Если и таким макаром звука нету, поковыряться в настройках device. Возможно, этих дров нет в ядре. Вот только в этом случае может понадобится его перекомпиляция. По поводу крыс и не только в XFree - есть рулезная утилка, xf86config называется ![]() 2Freid: ээээ, а 4.8 - это ж пока только релиз. И ставить не побоялись? Ото таке ![]() |
------- Отправлено: 11:06, 03-09-2003 | #10 |
| Установка - Как правильно сконфигурировать дистрибутив Windows 7 | FiLL | Microsoft Windows 7 | 2 | 29-10-2009 01:13 | |
| Медиа - Как сменить звуковую схему в WMP? | Twix1124 | Microsoft Windows 7 | 1 | 04-05-2009 15:37 | |
| [решено] Как отключить встроенную звуковую карту? | Naiad | Железо в Linux | 4 | 02-07-2008 20:50 | |
| Не знаю как определить звуковую карту | denis01 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 3 | 03-05-2008 20:59 | |
| Как настроить звуковую карту в линуксе | Iliag | Железо в Linux | 53 | 16-10-2007 16:55 | |
