| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Интернет - При проигрывании online видео падает VPN соединение на W7 |
Поставил недавно W7 и заметил такой глюк - падает VPN соединение с провом. При чем при обычной работе падения VPN нет, а только при проигрывании online видео. До этого на XP тоже все было замечательно. Поискал в инете - понял, что не у одного меня такой глюк.
Может кто знает, как решить данную проблему? |
Отправлено: 09:01, 02-11-2009 |
Старожил Сообщения: 215
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема дейстивтельно известная, однако решения пока нету. Вот что ответии на похожую проблему:
Надо попробовать удалить из подключения всё ненужное(IPv6 и т.д.), и оставить только то, что используется в XP. |
------- Отправлено: 05:18, 03-11-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Итак оставил только IPv4, все остальное - удалил. На XP тоже самое делаю. Проблема похоже в самой W7 и пока не решена.
При закачке через DM - все работает нормально. Падает только при видео online. Игры не пробовал, так что ничего сказать не могу. |
Отправлено: 09:28, 03-11-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать mnk,
Несогласен, для такого аргумента нужны факты, может проблема в другом Цитата:
Хорошо бы у видеть хотя бы в Мониторе ресурсов - закладку сеть (реальную загрузку по сети), закладку Диск, закладку CPU и т.д. Да есть проверял Online-TV только вот это "чуть" заметил когда загрузил фильмы WMP - *.mkv 4Gb, VLC (копия -1) - *.mkv 4Gb, VLC (копия 2) - *.mkv 4Gb, и в firefox смотрел ОnLine-TV да стали пропадать кадры, но только вот DPCs был не выше 2,6%. |
Отправлено: 17:41, 03-11-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорость канала 2Мбит максимум. Делиться между всеми в конторе. Почему тогда в XP такого нет.
Отправлено: 08:35, 05-11-2009 | #5 |
Само понятие "делится между всеми в конторе" по своей сути Ethernet не может делится он не делится, вся суть его работы (ну т.е. сетевой карты) сводится к тому, что если несущая частота свободна то пакет от сетевой передается или принимается, если несвободна несущая частота, то курим, пока не освободится. Цитата:
Отправлено: 15:42, 05-11-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Valeant, у Вас интернет через VPN? Или как то по другому. Если бы эта проблема была только у меня, то я бы и искал что у меня не так.
Делится - это в переносном смысле. Те наружу у нас 2 Мбит канал. И через него, с помощью сервера, раздается интернет одновременно около 30 пользователям. |
Отправлено: 15:56, 05-11-2009 | #7 |
Оба есть канала и PPPoE модем ADSL, и VPN локальная сеть - по обоим идет нормально. Цитата:
http://blogs.technet.com/markrussino...7/1833290.aspx Перевести можно в интернете нет проблем, на пальцах в двух словах есть параметр DPCs - отложенный механизм обслуживания прерываний, если в сетевой плате буфер приема заполнен, то требуется срочное его обслуживание, т.е. отвлечь CPU от работы на его извлечение, если обслуживание не произойдет то возможно данный буфер будет потерян и придется повторить передачу его заново. А при просмотре видео это как раз и может происходить. Т.е. данный параметр должен быть очень низок или стремится к нему, а если он у вас высок то это первый признак.... (из статьи) И второе есть параметр в реестре это ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile NetworkThrottlingIndex = 10 (по умолчанию) Производительность основного драйвера NDIS минимум 10 пакетов в ms. => 1500байт * (10 * 1000)пакет/сек. = 15МБайт/с. В сети 100Mb реально пропускная может быть 12Мбайт/с. Имея два адаптера производительность NDIS падает до 8000пакетов в сек., а с тремя до 6000 пакетов в сек. ... (из статьи) Попробуйте изменить этот параметр например NetworkThrottlingIndex = ffffffff Данный настройку можно сделать через программу Windows Manager - Сетевые настройки - Параметр Set Network bandwidth when playing media - No limit Интересны так же комментарии к данной статье например http://episteme.arstechnica.com/eve/...1#628001007831 ближе к концу. так же очень интересна http://courtneymalone.com/2007/08/28...network-speed/ вторую обязательно для прочтения и лучше кое что еще и отключить. |
Последний раз редактировалось Valeant, 05-11-2009 в 17:31. Отправлено: 17:15, 05-11-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Забыл совсем хорошо если у вас сеть еще оптимально настроена, а то гоняет по ней маленькие пакеты, да еще и на каждый подтверждение надо, тогда естественно и 10000 пакетов будет мало.
Отправлено: 17:43, 05-11-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Valeant:
Цитата Valeant:
Отправлено: 08:30, 06-11-2009 | #10 |
| Интернет - [решено] VPN соединение падает спустя некоторое время в Win7 | Liseratum | Microsoft Windows 7 | 26 | 29-09-2011 11:46 | |
| падает VPN падает! не работает роутинг по статике | flexman | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 01-06-2009 10:01 | |
| Интернет - VPN соединение рвётся при начале закачки файлов | Ingolder | Microsoft Windows Vista | 11 | 14-05-2009 18:24 | |
| Падает интернет-соединение... | podcaster.yan | Лечение систем от вредоносных программ | 6 | 24-12-2008 08:59 | |
| Медиа - [решено] Проблемы при проигрывании видео | Mike Lepeshko | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 16-04-2008 15:07 | |
