Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - Winlogon "память не может быть read" и БСОД
Тип файла: zip sysinfo.zip
(137.9 Kb, 16 просмотров)
Очень странный случай сегодня произошел - в корпусе что-то стучало (вентилятор) я открывал его смотрел что, чистил и запускал. Перезагружал раза 4, по нормальному (завершение работы). На четвертый раз при загрузке пикнул спикер и появилось сообщение "Winlogon.exe Память по адресу xxxxxxx не может быть read".(Внутри корпуса почти ничего не трогал, вентиляторы пальцем крутил). Нажал ОК через 3 секунды БСОД, без кода, 3 строчки иероглифов. На следующий раз загрузился как обычно. Дампа не создалось, в журнале тоже ничего особенного. Единственное что, по всей видимости на следующей загрузке было такое уведомление:
The following handles in user profile hive PC2009\Пользователь (S-1-5-21-507921405-1417001333-1177238915-1004) have been remapped because they were preventing the profile from unloading successfully:
svchost.exe (1032)
HKCU\Software\Classes (0x21c)
HKCU\Software\Classes (0x228)
svchost.exe (1100)
HKCU\Software\Classes (0x2e8)
HKCU\Software\Classes (0x304)
Конфигурацию прикрепил. Память относительно недоавно проверялась, на винчестере бэдов нет. Скажите в чем может быть причина?
Отправлено: 05:59, 27-09-2009
Ошибка - Сообщение об ошибке "память не может быть read (written)" Romani4 Microsoft Windows 2000/XP 389 23-09-2016 21:02
Инструкция по адресу *х* обратилась к пам. по адресу *х*. Память не может быть "read" leonid_m Microsoft Windows NT/2000/2003 16 20-10-2009 02:27
При запуске любых приложений ошибка "память не может быть read" likerain Лечение систем от вредоносных программ 27 28-05-2008 16:18
Инфо - [проблема] Ошибка "Память не может быть read (written)" M67 Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 92 06-03-2008 23:10
Память не может быть "read" YDen Microsoft Windows NT/2000/2003 1 13-05-2006 11:11
