| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Винчестеры чудят [SATA терабайтник глючит, исчезли PATA винты] |
Старожил Сообщения: 398 |
Если коротко: то проблема возникла при установке WinXP на свой раздел нового (относительно) терабайтника, перед этим все ОСи был удалены, путем быстрого форматирования, из Windows Live CD iNFR@ CD PE v6.4. Вобщем инсталлятор винды вел себя нормально, съел нужные RAID драйвера с дискеты, дошел до момента первой перезагрузки, перезагрузился, и на логе биоса кома завис, после нажатия на резерт, ситуация не изменилась. Если в начале загрузки успеть быстро нажать на Delete, то высвечивает более подробный лог загрузки, в котором последняя запись касается этого терабайтника, и говорит что-то типа S.M.A.R.T. OK.
Колдовал как мог, менял шнуры, втыкал их в разные отверстия, изменял настройки биоса которые касаются винтов, результата ноль. Но это ещё не все, пытался установить WinXP на другой SATA винчестер (отключив терабайтник), но установщик, в меню выбора раздела для установки, почему-то стал предлагать для установки абсолютно все разделы, тоесть даже логические, на всех винчестерах (1 S-ATA, 2 P-ATA), а когда (после первой перезагрузки) начинает устанавливать винду, то процесс доходит до того момента, когда показывает "Осталось 35 минут" и "Установки устройств", и система виснет. Пробывал через вышеупомянутый Live CD тестировать раздел на который устанавливаю винду - никаких ошибок не находит. Пробывал даже полное форматирование раздела, из под установщика WinXP, эффекта нет. И это ещё не все, попробЫвал установить Win7 OEM RU x64 на этот самый раздел, все прошло удачно, но не определяет P-ATA винчестеры. Пробывал менять контакты, выкручивать шнуры - бестолку. Причем через Live CD их тоже не видно. Но в биосе они отображаются корректно. Длинная история (пролог): Купил терабайтник, установил Win7 RC, из под его инсталлятора, соответственно создал один раздел, ну и автоматом инсталяха создала ещё один, скрытый, Систем Рекавери. Вобщем юзал, бед не знал. Потом возникла необходимость поставить WinXP, и установить Win7 Final. Последовав рекомендациям на многих форумах/сайтах, выбрал для разбивки винта Acronis Disk Director Suite 10.0.2161 Rus. Сначала создал один логический раздел на 830 Гб, потом откусил от него ещё 800 Гб, потом раздел на 30 Гб конвертнул в первичный. В итоге вышло: 1й раздел - Сисем Рекавери. (100 Мб) 2й раздел - Для будущей Win7 Final (100 Gb) + на нем находилась текущая Win7 RC. 3й раздел - Для будущего WinXP (30 Gb) 4й раздел - Просто для данных, логический диск на 800 Гб. Вобщем разбивка прошла успешно. Прочитав на форумах что установщик WinXP затирает загрузочные файлы Win7, я не удаляя последнюю, приступил к установке XP, которая дошла до момента первой перезагрузки, перезагрузилась, потом я уидел что-то вроде "Для загруски с CD нажмите на любую клавишу", ну я естественно ничего не нажимал, и через пару секунд, возле этой надписи появилось сообщение, что-то о загрузчике, и загрузка дальше не пошла. Тут я внезапно вспомнил что забыл записать CD-Key от XP, и что у меня нет диска с Live CD, решил временно установить Win7, в раздел на который планировал установить XP. Вобщем установка прошла успешно, но почему-то P-ATA винчестеры не определялись. Не обращая на это особого внимания, я записал Key и Live CD, и в надежде убить загрузчик, загрузился с Live CD, форматнул (быстрым форматированием) раздел на который я установил Win7 Final, и раздел на котором стояла Win7 RC, в итоге оказалось что загрузчик спрятался на Систем Рекавери, ну я форматнул и его, убедился что загрузчик точно убит, приступил к установке WinXP. Нюансы: 1. Второй SATA винчестер все время был отключен, до момента когда я захотел попробовать на него установить WinXP. 2. Все винды - лицензионные образы, с провереным перед записью контрольными сумами. 3. Диск с WinXP у меня проверенный, уже давно записан, и примерно раз 10 с него систему устанавливал. 4. Не помню как было в WinXP, но Seven у меня почему-то все S-ATA винты определяет как ATA Device, а P-ATA определяла как SCSI. |
Отправлено: 00:01, 10-08-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IgNat:
Цитата IgNat:
Вопросы: 1. И чё терь делать? Тот IDE-port который предназначен для ATA уже не работоспособен? 2. S-ATA винчестеры, Win7 тоже определяет как ATA, это нормально? |
Отправлено: 17:43, 15-08-2009 | #111 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Raf-9600:
, может хватит? Цитата Raf-9600:
![]() Цитата Raf-9600:
Эти 2 порта - оба АТА.Всё, тему можно закрывать? |
------- Отправлено: 18:00, 15-08-2009 | #112 |
Отправлено: 18:06, 15-08-2009 | #113 |
BIOS SETUP -> Advanced -> Onboard Devices Configuration -> ITE8211F Controller -> Enabled; Detecting Device Time -> Standard Mode. Если всё нормально, можно подсоединять Slave'om 2-ой HDD-PATA. При нормальном определении, можно выставить параметр: Quick Mode Удачи, ![]() |
------- Отправлено: 18:25, 15-08-2009 | #114 |
Цитата IgNat:
1. Отсоединить один PATA (а их 2 подключить, на данный момент, всеравно не вышло). 2. Подключить его к тому IDE-port, который я как ни тестил, а на нем PATA, в Windows, всеравно не определялись (даже с отключенным сидюком). 3. Если каким то чудом, этот PATA, на глючном IDE-port, определит Windows, несмотря на то что я раньше пробовал его 'втыкать' во все 'отверстия' IDE шнурка, то подключить на этот шнурок второй PATA. Я правильно понял? |
Отправлено: 18:55, 15-08-2009 | #115 |
------- Отправлено: 19:20, 15-08-2009 | #116 |
2. Я имею ввиду, что неполучилось IDE кабель выкрутить так, чтоб можно было подключить оба PATA. Цитата IgNat:
2. Разве есть такая перемычка, которая отключает отображение PATA в Windows? 3. Разве когда подключен только один PATA, перемычки играют какую-то роль? |
Отправлено: 20:04, 15-08-2009 | #117 |
Что с этим: Цитата IgNat:
, хотя, вполне можно было обойтись 7-10-ью сообщениями Давайте так, делаете в точности как рекомендовано и точно отписываетесь об результате. После чего будем решать дополнительные вопросы, хорошо? ![]() |
------- Отправлено: 20:26, 15-08-2009 | #118 |
Цитата IgNat:
Цитата IgNat:
Цитата IgNat:
Как я понял, сечас нужно в сотрый раз потанцовать с бубном? => Цитата Raf-9600:
Отправлено: 20:40, 15-08-2009 | #119 |
Цитата IgNat:
Цитата IgNat:
Вокруг чего ещё нужно потанцевать? |
Отправлено: 21:26, 15-08-2009 | #120 |
| НЕ определяются SATA винчестеры на мамке Asrock AliveNF6G-DVI .... | BMW09121985 | Материнские платы и память | 18 | 14-10-2009 22:30 | |
| HDD - [решено] HDD Sata, Pata and Marvell | zdughi | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 22-07-2009 10:30 | |
| HDD - Замена SATA с Vista OEM на PATA диск. | lyvon | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 28-11-2008 12:41 | |
| Разное - PATA & SATA | Chudd! | Прочее железо | 15 | 26-08-2008 11:32 | |
| Разное - PATA vs SATA | kmc400h | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 31 | 29-07-2008 07:36 | |
