| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Доступ - [решено] Общий доступ к файлам и папкам по сети (все вопросы и проблемы) |
Пользователь Сообщения: 61
Профиль | Отправить PM | Цитировать как открыть доступ на папки в семерке? доступ я открыл но вот теперь просит ввести логин и пароль
Последний раз редактировалось Pifpaf, 03-08-2009 в 10:12. Отправлено: 07:49, 03-08-2009 | #1 |
Ветеран Сообщения: 862
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Pifpaf,
1. Если вам нужно сделать это локально, то попробуйте сделать себя владельцем нужной вам папки. Это делается следующим образом: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT/*/shell/runas] @="Смена владельца" "NoWorkingDirectory"="" [HKEY_CLASSES_ROOT/*/shell/runas/command] @="cmd.exe /c takeown /f /"%1/" && icacls /"%1/" /grant администраторы:F" "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f /"%1/" && icacls /"%1/" /grant администраторы:F" [HKEY_CLASSES_ROOT/Directory/shell/runas] @="Смена владельца" "NoWorkingDirectory"="" [HKEY_CLASSES_ROOT/Directory/shell/runas/command] @="cmd.exe /c takeown /f /"%1/" /r /d y && icacls /"%1/" /grant администраторы:F /t" "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f /"%1/" /r /d y && icacls /"%1/" /grant администраторы:F /t" 2. Если вас интересует сетевой доступ, то откройте свойства папки, перейдите на вкладку доступ (Share) , затем выбирите опцию "общий доступ" и там в уровне разрешений для Everyone выбирите опцию "Чтение и запись", после чего нажмите на кнопку "Общий доступ (File Sharing )". Проблема должна быть решена. Если все же при попытке открытия этой папки будет запрашиваться логин с паролем, то снова зайдите в свойства папки и во вкладке безопасности выбирите опцию "Дополнительный общий доступ (Advanced sharing settings)" и там в разрешениях для общего доступа пользователю Everyone дайте полные права. |
------- Отправлено: 14:41, 03-08-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 485
Профиль | Отправить PM | Цитировать Панель управления\сеть и интернет\центр управления сетями и общим доступом\дополнительные параметры общего доступа
Отправлено: 16:02, 03-08-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать ситуация следующая:
диск данных (не системный) на первом компе нужно расшарить. но расшарить диск целиком, почему-то не получается. (хотя в прошлый (когда устанавливал эту же систему) раз это никаких проблем не вызвало). если открыть общий доступ к корню диска с данными, то получится это: ![]() но в этом случае со второго компа при попытке зайти на расшаренный диск с данными на первом компе получаю это: ![]() причем, если расшарить не корень диска, а какую-нибудь папку в нем, то кнопка (общий доступ (как на скрине выше)) становится активной, и в ней можно написать "разрешить доступ всем" и тогда со второго компа зайти в нее получится. вопрос: как расшарить корень диска? вот чего интересное нашел: но меню/кнопки дополнительного общего доступа я не увидел. и тут: в корне диска вместо "общий доступ с" есть только "расширенный общий доступ". |
Отправлено: 21:46, 28-03-2010 | #4 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать Имеется одноранговая сеть, рабочая группа у всех компьютеров одинаковая. Из Windows 7 я могу зайти в расшаренную папку на Windows 7, из XP — не могу. Пишет: "Нет доступа к папке \\OKA. Обратитесь к сетевому администратору." Администратор не знает и не очень горит желанием заниматься этим.
В дополнительных параметрах сетевого доступа установил "Отключить общий доступ с парольной защитой". Да, ещё одно. На папке, которую хочу расшарить, в контекстном меню Свойства→Доступ→Общий доступ. Выбираю "Все"→"Чтение и запись"→"Общий доступ" пишет, что "Не удаётся открыть общий доступ к этой папке". |
------- Последний раз редактировалось Morpheus, 09-04-2010 в 20:19. Отправлено: 17:16, 09-04-2010 | #5 |
Новый участник Сообщения: 23
Профиль | Отправить PM | Цитировать папка -> мышь 2 -> свойства -> доступ -> расширенная настройка -> открыть общий доступ к этой папке -> разрешение -> полный доступ разрешить -> применить... если до сих пор не видит проверить настройки вашего фаервола....
Отправлено: 19:05, 09-04-2010 | #6 |
Ветеран Сообщения: 685
Профиль | Отправить PM | Цитировать viter_alex, примените этот твик реестра на машине под Windows 7, и сделайте рестарт системы
Отправлено: 01:35, 10-04-2010 | #7 |
Новый участник Сообщения: 36
Профиль | Отправить PM | Цитировать аналогичная проблема - не могу расшарить диск, хотя все разрешения стоят, папки по отдельно расшариваются
Отправлено: 18:37, 25-04-2010 | #8 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать ganzales, вопрос еще актуален? Кто у вас является владельцем проблемного диска? Попробуйте назначить владельцем Администратора (на весь диск)
------- Отправлено: 01:16, 31-07-2010 | #9 |
Новый участник Сообщения: 45
Профиль | Отправить PM | Цитировать аналогичная проблема , 4 компьютера на двух диски расшарились , на остальных нет.
Видны в сети но при попытке открыть: Нет доступа / ошибка отказано в доступе. |
Отправлено: 17:44, 14-08-2010 | #10 |
| Доступ - [решено] Проблемы с доступом к папкам и файлам .:[все вопросы]:. | Blast | Microsoft Windows 7 | 423 | 03-07-2024 07:39 | |
| Доступ - Как настроить общий доступ к папкам и дискам по сети | salid0l | Microsoft Windows Vista | 39 | 06-02-2011 18:49 | |
| Доступ - [решено] общий доступ к папкам | kadik | Microsoft Windows 7 | 4 | 26-05-2010 14:35 | |
| Разное - [решено] Сам включается Общий доступ к файлам, и принтерам | А_н_д_р_ей | Microsoft Windows 7 | 3 | 28-01-2010 16:55 | |
| Общий доступ к файлам и папкам | BUTUZIK | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 06-05-2009 18:57 | |
