| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] [microsoft][диспетчер драйверов ODBC] источник данных не найден и не указан драйвер, |
Новый участник Сообщения: 6 |
Доброе время суток.
Помогите мне пожалуйста разобраться! Вот моя проблема. Есть сервер 2003 microsoft SQL 2005. Backup базы данных востоновил все норм! есть программа которая должна работать с этой базой с рабочей станции путем обращения к серверу! На работе все норм работает. А у меня дома выдает ошибку [microsoft][диспетчер драйверов ODBC] источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию. Источники данных (ODBC) на рабочем компьютере настроил как на работе. А вот на рабочий сервер доступа нет у меня посмотреть как там настроино не имею права на доступ, подскажите что на сервере надо настроить что бы все заработало?? База востановилась норм! Не пойму не дазт подключится. |
Отправлено: 18:36, 06-07-2009 |
Ветеран Сообщения: 5624
Профиль | Отправить PM | Цитировать Идем сначала: какое имя у DSN источника записи в ODBC? Запись сделана во вкладке "системный DSN"? При попытке создания новой записи сервер SQL виден?
------- Отправлено: 02:43, 08-07-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да запись сделана во вкладке системный DNS. А где это имя посмотреть??
Отправлено: 02:49, 08-07-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать прямо в этой вкладке "системный DSN". Первый столбец - ИМЯ. Оно должно быть в точности таким же, как задумывалось и как стоит на сервере рабочем.
------- Отправлено: 02:58, 08-07-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А понял reference
теперь пишет сервер не существует или отсутствует доступ |
Отправлено: 03:00, 08-07-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ээх... ну ка идем по порядку. Описывайте все записи, указывайте что пишете. Отдельно напиши, есть ли пинг требуемого SQL сервера и вообще есть ли он
------- Отправлено: 04:25, 08-07-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать хорошо опишу все по порядку. Есть сервер с windows 2003. IP адрес у сервера 192,168,1,2 имя сервера "main" рабочая группа ofice. у рабочей станции имя "PC". Все машины работают в одной и той же рабочей группе. ping сервер отдает.
Я поставил на сервер Microsoft SQL server 2005. Создаю через менеджер новую базу "reference" и указываю путь для востановления базы с архива, там в информации для восстановления написано (имя архива reference backup сервер main) База востановилась успешно. потом на рабочей станции я настраиваю системный dns имя reference и сервер main. ставлю программу. Но она работать не хочет. Не видит базу. Что не так сделал?? ![]() |
Отправлено: 14:10, 08-07-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я немного повозился. Теперь пишет: Не удалось войти в систему. пользователь не связан с доверенным SQL сервером
Отправлено: 19:17, 08-07-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Самый простой способ проверить соединение: идем в ODBC, создаем новый системный DSN. Имя не важно. Указываем в качестве сервера MAIN. Указываем тип авторизации. В вашем случае лучше указать имя и пароль SQL сервера. Например, пользователя sa и его пароль. Если прокатило, идем дальше. Жмем далее до вкладки "Проверка соединения". Жмем на кнопку "проверить соединение". Если все прошло, идем назад и указываем верное имя для DSN записи и базу для подключения по умолчанию. Проверяем.
Если же не прошел какой либо этап, значит сервер по какой то причине недоступен. Одна из самых распространенных ошибок - пользователь забыл включить удаленный доступ к SQL Server 2005. Прочтите эту статью и проверьте указанные сетевые параметры. |
------- Отправлено: 01:53, 09-07-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо большое
)) Все разабрался ) |
Отправлено: 02:49, 09-07-2009 | #10 |
| Vista / 2008 - [решено] Не найден драйвер для CD/DVD привода | Rapsody | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 11 | 17-11-2010 09:26 | |
| Как через сценарий входа подключять источник данных ODBC ? | Большой Кол | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 16-02-2009 08:27 | |
| Проверка корректности работы ODBC-драйверов... | CyraxZ | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 15-03-2007 22:15 | |
| Удаление источника данных ODBC, связанного с удалённым ODBC-драйвером... | CyraxZ | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 13-03-2007 19:13 | |
| Драйвер ODBC Microsoft Access | slaine | Вебмастеру | 1 | 22-01-2005 14:41 | |
