| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » [решено] Автоматический сброс разгона процессора |
Новый участник Сообщения: 9 |
Помогите решить проблему: Решил разогнать процессор (для игр нехватает около 5-10% мощности), начитался различной информации о разгоне, накачал програм, все протестировал снял данные температур всех источников и решил разогнать. Разгонял через биос - увеличивал частоту процессора, но при сохранении настроек винда не загружается.Решил через винду - разгон прошел просто супер! игры стали летать). Однако вышел прикол, при перезагрузке компьютера весь разгон обнуляется, что только не делал помогите пожалуйсто!
Вот данные параметров снятые через утилиту CPUID CPU-Z: До разгона Processor 1 (ID = 0) Number of cores 1 (max 1) Number of threads 1 (max 1) Name AMD Sempron 2500+ Codename Palermo Specification AMD Sempron(tm) Processor 2500+ Package Socket 754 CPUID F.C.2 Extended CPUID F.2C Brand ID 38 Core Stepping DH-E6 Technology 90 nm Core Speed 1405.5 MHz (7.0 x 200.8 MHz) HT Link speed 803.2 MHz Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64 L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size L2 cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size FID/VID Control no Features XD K8 Thermal sensor yes K8 Revision ID 4.2 Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0 Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1 Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2 Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3 После разгона: Processor 1 (ID = 0) Number of cores 1 (max 1) Number of threads 1 (max 1) Name AMD Sempron 2500+ Codename Palermo Specification AMD Sempron(tm) Processor 2500+ Package Socket 754 CPUID F.C.2 Extended CPUID F.2C Brand ID 38 Core Stepping DH-E6 Technology 90 nm Core Speed 1610.4 MHz (7.0 x 230.1 MHz) HT Link speed 920.2 MHz Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64 L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size L2 cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size FID/VID Control no Features XD K8 Thermal sensor yes K8 Revision ID 4.2 Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0 Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1 Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2 Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3 Буду очень благодарен за любую помощь (А кстати разгонял через винду при помощи ClockGen_1_0_4_2) |
Отправлено: 16:24, 28-06-2009 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tereus, частоту памяти понижал ? при разгоне , т.к. повышая шину процессора вы повышаете автоматом и шину памяти , а она возможно не хочет работать на этой частоте , и биос автоматом сбрасывает настройки (что не происходит из под ОС)
------- Отправлено: 17:53, 28-06-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Думаю что да. Дай свой ящик я тебе фотки скину того как делал. (Как говорится лучше 1 раз увидеть чем 100 раз услышать)
а то в биосе есть серые места которые заблокированы я незн что делать |
Отправлено: 20:20, 28-06-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tereus, при написании сообщения можно прикрепить файл (смотри справа "прикрепить файл" ) или использовать ресурс " www.radikal.ru "
------- Отправлено: 20:27, 28-06-2009 | #4 |
Отправлено: 20:52, 28-06-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tereus, ,
Цитата Tereus:
------- Отправлено: 21:10, 28-06-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал в 2 режима (Sync и ASync) это вроде режим синхронизации и несинхронизации
В Spread spectrum только можно поставить Auto и Disable (в обоих случаях Disable ) 1 --- http://s49.radikal.ru/i124/0906/02/59955155f5da.jpg 2 --- http://i012.radikal.ru/0906/fc/bc774bcfb035.jpg Кстати итог тотже черный экран и про Cmos снизу чтото |
Отправлено: 21:39, 28-06-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tereus, AGP должен оставаться 66 , а позиция Memory clock что позволяет/открывает ?
можно попробовать выбрать Async. , поставить 230 и АГП 66 , потом жми F10 / yes /ok |
------- Отправлено: 21:42, 28-06-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать яж так и делал в одном случае (Async) оставалось 66
а во втором (Sync) автоматом ставилось 76 итог в обоих случаях один и тотже негрузится |
Отправлено: 21:47, 28-06-2009 | #9 |
------- Отправлено: 21:53, 28-06-2009 | #10 |
| Влияние разгона процессора на IDE | doctoralex | Разгон, охлаждение и моддинг | 1 | 21-02-2009 16:07 | |
| Выбор кулера для разгона процессора. | Alexander2025 | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 05-01-2009 04:42 | |
| Выбор памяти для разгона процессора. Посоветуйте. | Metalmar85 | Разгон, охлаждение и моддинг | 0 | 26-07-2008 14:22 | |
| Нестабильность после разгона процессора | ne0n91 | Разгон, охлаждение и моддинг | 7 | 03-03-2008 20:31 | |
