| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Ошибка отложенной записи - флешка |
Новый участник Сообщения: 8 |
При записи флешка 8 гиг глючит на 1 только компе, подозрение на чипсет материнки biostar nforce4
при копировании в режиме usb 2.0 перестаёт видеться выскакивает ошибка id26,id50 контролер флешки SM324 Ошибка отложенной записи : Не удалось сохранить все данные файла ...:. Часть данных потеряна. Эта ошибка может быть вызвана отказом оборудования компьютера или сетевого подключения. Попытайтесь сохранить этот файл в другом месте. |
Отправлено: 14:48, 19-06-2009 |
Старожил Сообщения: 344
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделай сброс контроллера. програмку под него найдешь на www.flashboot.ru
Отправлено: 15:10, 19-06-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата maxstel:
Цитата K@kTuS:
![]() Цитата maxstel:
------- Отправлено: 15:13, 19-06-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать _IgNat_, попробовать через активный usb хаб подключить?
втыкаю сзади, с другими флехами таких проблем нет |
Отправлено: 15:30, 19-06-2009 | #4 |
------- Отправлено: 16:21, 19-06-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать _IgNat_, те питалово проверить мультиметром?
копирование с флешки без проблем, а вот с записью такая фигня когда большие файлы или много мелких |
Отправлено: 16:28, 19-06-2009 | #6 |
------- Отправлено: 16:49, 19-06-2009 | #7 |
Ветеран Сообщения: 20133
Про мелкие - если их очень много, посмотрите их реальный объём и место, занимаемое на диске. Для FAT32 этот оъём будет больше чем для NTFS, в силу того, что размер сектора NTFS обычно 4 кб, а для FAT32 по умолчанию 32КБ. _IgNat_, я немного опоздал ![]() |
------- Отправлено: 16:50, 19-06-2009 | #8 |
. Т.ч. лучше не надо . |
------- Отправлено: 16:51, 19-06-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата _IgNat_:
мне интересно просто можно ли как то проблему решить не покупая новой флешки |
Отправлено: 17:38, 19-06-2009 | #10 |
| HDD - Ошибка отложенной записи | clin | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 15-09-2009 09:22 | |
| Flash - Внутренний картридер Acorp и ошибка отложенной записи. | antikiller_bm | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 23-03-2009 02:08 | |
| Ошибка - [решено] Ошибка отложенной записи | trup4530 | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 15-10-2008 10:49 | |
| Прочее - Ошибка отложенной записи, при копировании на сетевой диск | SAOPP | Сетевые технологии | 5 | 17-05-2008 16:10 | |
| Ошибка отложенной записи | donetss | Сетевые технологии | 3 | 23-01-2004 21:42 | |
