| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Разное - Питание Системного блока |
Ветеран Сообщения: 1871 |
В новых блоках питания есть питание для SATA дисков.
Обычно расположение (по цветам) (жёлтый-чёрный-красный-чёрный-оранжевый) Но так как торчок один, а дисков два, то приходится использовать переходник с IDE на SATA. Но в переходнике всего лишь четыре провода (жёлтый-чёрный-красный-чёрный), не хватает оранжевого. Так вот через эти переходники греется сам переходник на стыке с жёстким диском и во время работы диск сам по себе отрубается. И видеокарта постоянно говорит о нехватке питания. В чём же дело? Не хватает оранжевого проводка? Кто знает за что он отвечает? Конфиг.: блок питания 360w, 4 HDD (2 ide + 2 sata I)+ три вентилятора+DVD привод+питание видеокарты. |
Отправлено: 01:36, 08-04-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать судя по всему,
Цитата Baiker:
------- Отправлено: 02:02, 08-04-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Baiker:
Цитата Baiker:
------- Отправлено: 08:21, 08-04-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 11:58, 08-04-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать мощнее, люди вы что чубайса на рога надо садить что-ли? электричество дорогое
я о том, что из блока питания идёт три провода 3 ide - первый, 3 ide - второй 1 sata - третий. На первом сидят 2 жестяка, на третем sata диск, а видеокарта вообще на отдельном. я про то может ли конденсатор в блоке не справляется или перепаять что надо надо как-то решить без замены блока питания, т.к. при работе одного жестяка видеокарта всё равно выдаёт такое сообщение. нагрузка-то получается почти нулевая |
------- Отправлено: 00:55, 22-04-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Во-первых, Baiker, ты так и не удосужился озвучить производителя и модель БП. Во-вторых - тебе виднее, куда кого садить, но если обратился сюда за советом - будь добр принять его к сведению. В-третьих, ты вообще не озвучил своей конфигурации - мы что, на кофейной гуще гадать должны?
------- Отправлено: 02:54, 22-04-2009 | #6 |
Старожил Сообщения: 370
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Baiker, то что на БП мощность написана - номинальная. Реальная мощность может (а чаще так и бывает) быть ниже, причём со временем мощность тоже падает. На видеокарту питание дополнительное подавать лучше переходником что в комплекте шёл, причём на эту линию больше устройств не подключать. ИМХО, блок питания мощнее нужно и хорошего качества.
------- Отправлено: 13:46, 22-04-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну, все мы из разных мест. В наших магазинах и разные поставщики. Если я работал с корпусами PowerMan, PowerCom, Microlab, Codegen, InWin, Colorsit, Thermaltake, Ascot. То всё-таки замечал, что два последник, из перечисленных, это блоки питания и корпуса "настоящие", а все остальные, ну кроме "InWin" ещё, и корпусами назвать сложно, так для мебели. Поизводитель, а какая разница? Ну, Ascot 360W. Никто ничего никому не должен! А уж если пишите совет, то пишите полезный, а не на до "заливать". Люди разные. Конфигурация в теме, кто не понял, я не виноват.
Цитата Baiker:
------- Отправлено: 01:12, 29-04-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Baiker:
Дальше: Цитата Baiker:
И напоследок: Цитата Baiker:
Резюмирую шаблоном: У автора темы есть один пост, чтобы озвучить данную информацию о своём компьютере. |
------- Отправлено: 22:43, 29-04-2009 | #9 |
| Разное - [решено] Экран на панели системного блока. | BROTHERHOOD | Прочее железо | 9 | 20-10-2009 14:39 | |
| Включение-выключение системного блока | Eritark | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 22-11-2008 20:02 | |
| Выбор конфигурации системного блока | ALLURE | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 2 | 15-04-2008 10:59 | |
| Конфигурация системного блока | mdma | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 105 | 09-01-2007 14:39 | |
| Охлаждение системного блока | Nik | Непонятные проблемы с Железом | 34 | 28-10-2004 21:38 | |
