| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Как правильно организовать доступ в инет |
Старожил Сообщения: 182 |
Доброго времени всем!
Сразу оговорюсь, в сетях я не разбираюсь, поэтому собственно и обращаюсь к вам за помощью. А проблема в следующем: дано ADSL модем с одним основным подключением и вторым поверх основного, свич на 5 портов и 4 машины по упралением WinXP sp2. Как правильно все это организовать, чтобы получить работоспособную сеть с общим доступом в инет для 3 компов и отдельный доступ для 4-ой тачки? |
------- Отправлено: 05:00, 20-03-2009 |
Старовер Сообщения: 1708
Профиль | Отправить PM | Цитировать Простейшая схема:
втыкаете 4 компьютера и модем в свич. На компьютерах прописывается адрес модема в качестве шлюза. Все. Реализовать ограниченный доступ для 4го компьютера не получится без специального ПО и без выделенного для этих целей компьютера. Как вариант это будет ваш компьютер. Его нельзя будет выключать в течении рабочего дня - ибо 4й компьютер не попадет в сеть. Если охота разбиратся - могу дальше рассказать, а может лучше пусть все лазят где хотят? Или имелось в виду нечто другое? |
------- Отправлено: 13:47, 20-03-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата volk1234:
------- Отправлено: 05:32, 21-03-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Diam0nd
Ну, провайдер должен обеспечить бесперебойную связь. Тоесть давть вам или инструкции, или например если сбои продолжаются - роутер. Ну если вам локальная сеть не нужна, а соединение интернетовское PPOE - удалите протокол TCP IP и проч из сетевого подключения. Пуск - Подключения - показать все подключения- Подключения по локальной сети. Правой кнопкой по ним. - Свойства- и в разделе Компоненты используемые этим подключением - убрать все галки( это если подключение PPOE) Еще - копайте в стороны качества сетевого провода, это заводской патч- корд или самодельный провод? Марка свича, модема ??? Во время глюков попробуйте ввести в коммандной строке команду tracert lenta.ru, например. И смотрим на каком этапе происходят задержки. Можете сделать скриншот результата работы tracert.. |
------- Отправлено: 10:56, 21-03-2009 | #4 |
Цитата volk1234:
Цитата volk1234:
Свитч: Acorp HU5D Цитата volk1234:
------- Отправлено: 06:36, 22-03-2009 | #5 |
Новый участник Сообщения: 45
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день, скажите можно ли организовать интернет на на втором компьютере, соединенном с первым компьютером ( с интернетом) через кросс кабель? И если можно , то как настроить? Заранее спасибо!!!
Отправлено: 15:03, 23-03-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата den791:
Настройка общего доступа к подключению Интернета (ICS) в Windows XP |
------- Отправлено: 16:31, 23-03-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, спасибо большое, а если на одном компе vista, а на другом хр?
Отправлено: 17:01, 23-03-2009 | #8 |
------- Отправлено: 17:47, 23-03-2009 | #9 |
Могу только посочувствовать, что у вас такой провайдер... Из данной вами информации могу сделать вывод - канал провайдера скорее всего непричем. Глючит либо приемное оборудование (что врядли), или ваш "шикарный" модем. Я бы еще не исключил и мега свич acorp за 5 рупий. Хотя именно такой акорп у меня 2 года соединял 1с серврер и 10 компов в бухгалтерии - и все работало ![]() Попробуйте во время гюков положить ладонь на модем - возможно он сильно нагревается. Ну и естественно, если интернет пропал - перезагрузите модем - если помогает - меняйте модем. |
------- Отправлено: 00:25, 25-03-2009 | #10 |
| Подскажите как правильно организовать маршрутизацию между двумя подсетями | George-III | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 17-12-2009 15:14 | |
| Как правильно организовать загрузку систем Linux и Windows | gavBTR | Хочу все знать | 4 | 30-08-2009 13:52 | |
| Proxy/NAT - Прямое инет соединение двух компов через третий, посоветуйте как организовать. | RA_USSD | Сетевые технологии | 1 | 03-03-2009 13:42 | |
| Как организовать быстрый инет через мобильник в европе? | Gamover jr | Хочу все знать | 4 | 30-11-2007 09:17 | |
| Как организовать доступ с удаленного компа в инет | serguk | Сетевые технологии | 1 | 21-03-2006 01:25 | |
