| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 - Wi-FI подключение в Server 2008 |
Старожил Сообщения: 256 |
Wi-FI подключение чем-то отличается от Vista ?
Драйвера встали, доступных сетей не вижу(есть точно) адаптер правильно определился в десп. устройств! PCMCIA Родная тузла корректно не работает ставил дрова от Vista |
------- Отправлено: 05:55, 08-03-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Clinik:
------- Отправлено: 15:43, 18-05-2009 | #11 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если я пишу что дело не в этом, наверное уж я попробЫвал?!?!
Отправлено: 16:00, 18-05-2009 | #12 |
Давай теперь подробно расписывай, что за девайс, как организовано сетевое взаимодействие. |
------- Отправлено: 16:28, 18-05-2009 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Wifi встроенный в материнку asus p5k premium
Установленные роли: DHCP, DNS, AD, RRAS 2 сетевухи: интернет и лан IP лан: 192.168.0.1 IP Wi-Fi: 192.168.0.2 Wi-Fi настроен компьютер-компьютер Когда ни кто не подключен к Wi-Fi, он не отображаеться в привязках интерфесов DHCP-сервера Что-нибудь еще? |
Отправлено: 12:51, 19-05-2009 | #14 |
Кстати, а разве ASUS не даёт в комплекте фирменную утилиту для использования радиокарты в режиме SoftAP? |
------- Отправлено: 13:00, 19-05-2009 | #15 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать Утилита идет в комплекте со стандартными драйверами, но не устанавливалась из-за ini-файла, в котором было отключенна установка этой утилиты. После правки его, утилита установилась.
Одна проблема исчезла другая появилась другая, утилита пытаеться принудительно включить ICS, в настройках есть только выбор интерфейса, с помощью которого будет выполнен доступ к интернету, а так как запущена служба RRAS, он вылетает с ошибкой "Enable sharing Network (PRIVATE) failed [8007030E]!" и кнопкой ОК, при нажатии которой утилита пытается повторить операцию. Вопрос теперь, как это обойти |
Отправлено: 09:03, 26-05-2009 | #16 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Radarchik:
------- Отправлено: 11:16, 26-05-2009 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Забыл указать, что чип там RTL8187 от Realtek'a
Отправлено: 11:28, 26-05-2009 | #18 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Radarchik, Realtek уж точно не заморачивается написанием гибких драйверов. Так что см. выше.
------- Отправлено: 11:37, 26-05-2009 | #19 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, драйвера АСУСА не работают в режиме сервис
Отправлено: 13:00, 26-05-2009 | #20 |
| MSFT SQL Server - [решено] не могу установить MS sql server 2008 на windows server 2008 r2... | God-of-Chaos | Программирование и базы данных | 4 | 06-12-2013 17:58 | |
| 2008 - Windows Small Business Server 2008 и Server 2008 Standard | Feonik | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 05-03-2009 12:04 | |
| 2008 - Отличие Small Business Server 2008 от Server 2008 | Ms. Nikson | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 03-03-2009 17:57 | |
| RDP/Citrix/Term - RDP обрывает подключение PPPeE на Windows Server 2008 | Alien 4ever | Сетевые технологии | 2 | 29-12-2008 22:09 | |
| 2008 - [решено] Подключение по VPN к Windows Server 2008 расположенному за NAT | Wile | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 24-12-2008 04:48 | |
