| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Chaintech 7NIF2 Mainboard USB проблема |
Пользователь Сообщения: 53 |
При подключении флэшки пишет найдено новое оборудование.
Затем как и положено (оборудование установлено и готово к использованию) Но в этот момент если открыть проводник то устройства там нет. И буквально через 30 сек. - 1 мин. пишет что устройство не опознано.... Переустановка XP не помогло тоже самое... В чём может быть проблема? |
Отправлено: 10:20, 20-02-2009 |
Старожил Сообщения: 320
Профиль | Отправить PM | Цитировать в других USB-портах флешка/мышь/клавиатура работают? Как я понял, в порте, куда подключаете флешку, мышь и клава не работают?
------- Отправлено: 23:37, 20-02-2009 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vity1970, а южный мост случаем не горячий? палец терпит?
Отправлено: 23:39, 20-02-2009 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ни в каких портах ничего не работает.
Я так понимаю что нет питания. Т.к. подключая оптич. мышь к USB она должна засветиться да и на флэшке контролька должна гореть (моргать) а такого ничего не происходит. Правда южный мост не трогал... |
Отправлено: 01:44, 21-02-2009 | #13 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vity1970:
Отправлено: 09:42, 23-02-2009 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать eco,
Сразу он не горячий чуть тёпленький. Когда вставляешь флэшку он становится не скажу что горячий, но палец терпит легко. что всёже можно сделать? |
Последний раз редактировалось vity1970, 01-03-2009 в 16:22. Отправлено: 01:24, 28-02-2009 | #15 |
| проблема с usb...перестают работать сразу все usb порты... | God-of-Chaos | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 24-02-2010 11:51 | |
| проблема с частотой оперативки Chaintech 7AIV2 | zil333 | Материнские платы и память | 6 | 27-09-2009 07:15 | |
| Драйвер - Проблема подключения USB - устройств в WinXP (любого USB-устройства) | GifuN | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 02-04-2008 09:35 | |
| Mainboard | Alex PC | Новости железа | 6 | 28-01-2005 18:06 | |
| Выбор Mainboard | SWAP | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 19-09-2003 14:38 | |
