| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » UPS-700 греется до 60 градусов. |
Новый участник Сообщения: 2 |
Мой UPS-700 при работе, даже на холостом ходу, греется примерно до 60 градусов. Это нормально, или нет?
Отправлено: 21:37, 10-02-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 60 градусов это многовато. Мало того, что электронным компонентам такая температура не совсем подходит, так ещё и вода испаряется из аккумулятора быстрее, чем положено. А восполнить её потерю невозможно.
------- Отправлено: 07:20, 11-02-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Мик:
2. Выход из строя одного из выпрямиельных диодов. 3. Большой ток заряда из-за неисправности АКБ. Вопрос. УПС постоянно запитывает комп или включает питание только при пропадании сети. Желательно тип УПС-а. Что делать? 1. Проверить греется ли при отключенной АКБ. 2. Проверить силовые диоды на пробой. 3. Проверить работу тр-ра на холостом ходу (отключить один вывод от вторичной обмотке). |
------- Отправлено: 23:15, 11-02-2009 | #3 |
------- Отправлено: 06:52, 12-02-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 876
Профиль | Отправить PM | Цитировать а как давно его купили?
------- Отправлено: 04:58, 13-02-2009 | #5 |
| БП и ИБП - 1 ups на 3 компьютера или 3 ups на 3 комп.? | hnsk | Прочее железо | 8 | 11-11-2009 00:10 | |
| Toshiba sattelite L40-17T, процессор греется до 70 градусов | klesk | Ноутбуки | 7 | 30-08-2009 22:20 | |
| [решено] Греется процессор до 75 градусов | morro | Разгон, охлаждение и моддинг | 6 | 15-06-2009 18:39 | |
| БП и ИБП - [решено] Powercom WOW-700 U | alibaster | Прочее железо | 3 | 07-05-2009 11:20 | |
| комп ATLON XP 1700+ греется до 70 градусов. Это нормально? | DIMONE | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 18-09-2002 20:38 | |
