| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] У Основного Контролера домена постоянно падает доступ к расшареным папкам |
Пользователь Сообщения: 140 |
Проблема: У PDC (Windows 2003 R2) постоянно падает доступ к расшареным папкам, после перезагрузки работает, по разному иногда 2-3 часа иногда 6-8, проблема внезапно появилась вчера, никакие изменения в настройки контроллеров домена не вносились, домен работает в неизменном виде уже 3 года (единственное в течении этого срока добавлялись пользователи ну и компьютеры соответственно исчезали и появлялись.... за с нового года никто не добавлялся и не удалялся)
Сегодня т.к. те шары которые на основном контроллере домена оч. нужны пользователям было принято решение о переносе ролей на резервный контроллер домена. После данного действия "новый" основной контроллер домена вывалился из сети, т.ё. у него отвалился общий доступ к папкам и принтерам....... в сетевом окружении его не видно.... после перезагрузки он возвращается на некоторое время т.е. всё теже 2-8 часов в сеть....., а "старый" основной контроллер домена(т.е. уже резервный) появляется в сети и нормально функционирует. Немогу понять в чём может крыться причина такого поведения?, логи никаких отказов не фиксируют ![]() |
Отправлено: 11:23, 03-02-2009 |
Ветеран Сообщения: 508
Профиль | Отправить PM | Цитировать возможно останавливаются сетевые службы. смотрите логи. а так же services.msc
Отправлено: 12:44, 03-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать смотрел....
в логах пока ничего не смог найти. (если кто может подсказать полный список служб по его мнению както задействованных в процессе предоставления доступа клиентам к расшариным папкам) И что ещё странне почему если сервак становиться PDC то он наследует этот баг??? P.S. Нашёл небольшую закономерность, после того как один и тот-же комп(Win Vista) объявляет себя основным обозревателем в домене проводятся выборы (выбирается основным обозревателем основной контролер домена, как это ни странно ))) и примерно в это-же время происходит вываливание из общего доступа сервака. ![]() |
Отправлено: 12:49, 03-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dmitriy_Demon:
кроме обновления, и журнала событий. и если мне не изменяет память - обозреватель компьютера должен быть один в сети. и логично что КД становится им. |
Отправлено: 13:14, 03-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После перезагрузки вываливается вот такая ошибка:
Generic Host Process for Win32 Services szAppName : svchost.exe szAppVer : 5.2.3790.3959 szModName : netapi32.dll szModVer : 5.2.3790.3959 offset : 000000000001e626 перешла тоже с переносом ролей. |
Отправлено: 13:48, 03-02-2009 | #5 |
Пользователь Сообщения: 53
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня похожая ситуация было... оказалось, что это вирус dunwdrop или, что то в этом роде...
посмотри в логах должно быть сообщение об критической ошибки, что сервис shell.dll вывалился... ну или похожий на него ![]() |
Отправлено: 13:57, 03-02-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dmitriy_Demon, по любому вирус
Отправлено: 14:08, 03-02-2009 | #7 |
Отправлено: 15:56, 03-02-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На данный момент уже поставил вроде помогло.(автоматическое обновление какогото лешего на серверах отвалилось с середины ноября
,причём Windows Defender при этом исправно обновлялся )Возникает следующий вопрос: по описанию этой проблемы можно судить о том что на PDC какой-то из инфицированных вирусом компьютеров шлёт пакеты которые вызывали ошибки в его работе, каким образом можно определить источник этих пакетов сеть довольно небольшая 150-170 компов (в зависимости от присутствия на работе сотрудников и ноутбуков)? Вариант присыла запросов с Интернета считаю маловероятным т.к. сеть за непрозрачным FireWall на ружу открыты Http,ftp,dns,mms,icq входящие подключения запрещены... Всё проблема локализовано это был вирусняк на рабочих станциях, косвенно удалось обнаружить за счёт FireWall по его логам также в этом помог kaspersky в логах зафиксировав попытку и то с каких IP она осучествлялась |
Последний раз редактировалось Dmitriy_Demon, 04-02-2009 в 13:06. Отправлено: 21:21, 03-02-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Давай поподробнее, как лечился и тд. А то у меня сеть чуть покрупнее, уже 5 день на ушах. И серваки продолжают сыпать ошибки. До кучи, походу AD после сего действия на ладан дышит.
------- Отправлено: 18:09, 04-02-2009 | #10 |
| Ошибка - Постоянно падает служба Брандмауэр Windows/Общий доступ к Интернету (ICS) | sseett | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 03-03-2009 23:38 | |
| Доступ - [решено] Проблема с доступом к расшареным папкам в Win XP Home SP2 | Nihal | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 17-10-2007 18:15 | |
| [решено] Доступ к расшаренным папкам из сети и впрос по организации домена | Mertvii | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 03-04-2007 13:20 | |
| Доступ к расшареным папкам в Хр | AutoExec | Сетевые технологии | 3 | 18-04-2005 21:56 | |
| [решено] Переустановка основного контроллера домена! | Guest | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 07-04-2004 20:55 | |
