| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Компьютер не включается с первого раза |
Новый участник Сообщения: 7 |
Здравствуйте!
такая проблема: компьютер уже не новый- MB Sis 761GX-M654, CPU - AMD AtlonXP2600, видео, звук-интегрированные. В один прекрасный момент комп стал сбрасывать, причем выдавав разные ошибки, чем меньше нацеплено ,тем больше промежутки между сбросами. Затем перестал включаться вообще (т.е. включается, но не с первого раза). Post не проходит, сигнала динамика нет.Кулеры работают, DVD-Rom работает. Замена заведомо испраного БП ничего не дала. Отключение всех устройств ,кроме CPU, памяти - 0. Мышь не "светится". Хотя иногда включается и работает, сбросит и снова работает. Постоит отключенный ночь и снова 10-20 попыток на включение. |
Отправлено: 21:53, 29-01-2009 |
Старожил Сообщения: 176
Профиль | Отправить PM | Цитировать А-аа, звук, так обновите дрова чипсета! Да, на всякий случай , кабеля к колоночкам проверте . всякое бывает . знаете-ли..
Отправлено: 22:39, 31-01-2009 | #21 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата iskander-k:
------- Отправлено: 23:00, 01-02-2009 | #22 |
Новый участник Сообщения: 39
Профиль | Отправить PM | Цитировать Стоп стоп стоп))))
1) Попробуй отключить питание от системника. и нажми кнопку, чтоб остаточный заряд ушёл. Подожди минуту. Подключи питание и попробуй снова включить.... Если запустится нормально, то это скорее всего блок питания.... И всё-же попроси друзей, чтоб они другой Б.П. попробовали подцепить. Если не поможет другой Б.П., то горе твоей материнке..... |
Отправлено: 03:07, 02-02-2009 | #23 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Wolk_0:
как быть? |
Отправлено: 11:17, 02-02-2009 | #24 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так и будь)))) ткни и всё) а потом включай с питанием)))
Отправлено: 12:57, 02-02-2009 | #25 |
Отправлено: 14:57, 02-02-2009 | #26 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я так-то про системник говорил))))) А не про моник)
Последний раз редактировалось Coutty, 03-02-2009 в 09:08. Отправлено: 23:51, 02-02-2009 | #27 |
Последний раз редактировалось Coutty, 03-02-2009 в 09:08. Отправлено: 23:58, 02-02-2009 | #28 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И как? попробовал???
Отправлено: 00:22, 03-02-2009 | #29 |
выключил питание.. подолбился в дисплей сенсорный)) подождал минуту... и опять подключил питание.. интересно то что на блоке питания заработал куллер, секунд на 5, потом остановился... и комп включился с 1го раза.. |
Отправлено: 00:45, 03-02-2009 | #30 |
| [решено] Компьютер не включается с первого раза | vin10 | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 26-02-2013 20:50 | |
| Компьютер зависает, загружается не с первого раза | rol8907 | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 03-12-2008 06:57 | |
| [решено] Компьютер не загружается с первого раза. | amzir | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 09-06-2008 12:48 | |
| [решено] Комп с первого раза не включается. | mart0902 | Непонятные проблемы с Железом | 25 | 08-05-2008 14:43 | |
| Не с первого раза включается комп Атлон ХР | Murman | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 04-05-2007 07:22 | |
