| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Пожалуйста помогите! Chassis intruded ! Fatal Error.....System Halted |
Пользователь Сообщения: 124 |
Обсалютная тупость начала твориться с материнкой ASUS P5B-E после установки dvd-rom! При загрузке системы показывает картинку биоса (зайти естейственно нельзя!) ПОТОМ собственно и ошибка Chassis intruded ! Fatal Error.....System Halted ПОТОМ БЛАГОПОЛУЧНО ВИСНЕТ!!! По идеи Chassis intruded ЭТО вскрытие блока. Но что только ни делал не помагает (онулировал биос, джамперы вертил , перепрошил биос) ДА кстате похожие темы (ВСЕ ПЕРЕСМОТРЕЛ И НЕ ТОЛЬКО НА ЭТОМ ФОРУМЕ) советами чуток помогли но точный ответ не дали! Отзавитесь кто - нибудь пожалуйста а то у меня друг БЕЗ компа останется!ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРНОСТИ!
Отправлено: 16:46, 08-01-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата MAD USER 69:
------- Отправлено: 16:54, 08-01-2009 | #2 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать MAD USER 69, если IDE или Sata то сменить шлейф
если Ide то какой стоит режим работы IDE контроллера установите Compatible или IDE |
------- Отправлено: 17:37, 08-01-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать iskander-k Да отсоединял, не помогло!
Baw17 Где всё это дело смотреть? |
Последний раз редактировалось MAD USER 69, 08-01-2009 в 17:50. Отправлено: 17:37, 08-01-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать для начала, языко конференции - русский. И потом, не нужно кричать и капсить.
возможно, замкнута перемычка, которая отвечает за вскрытия корпуса... |
------- Отправлено: 22:37, 08-01-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пардон если что не так! То есть замкнута перемычка, которая отвечает за вскрытия корпуса.. И что делать? Это она? если да то я переставлял там джампер
ВОТ |
Последний раз редактировалось MAD USER 69, 06-08-2009 в 09:35. Отправлено: 22:52, 08-01-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата MAD USER 69:
------- Отправлено: 06:10, 09-01-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да потом выставил его как указано в мануале.Не помогло
Baw17 Шлеф тоже менял не помогло. |
Последний раз редактировалось MAD USER 69, 09-01-2009 в 09:49. Отправлено: 09:30, 09-01-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать MAD USER 69, попробуй эту перемычку совсем убрать
------- Отправлено: 12:41, 09-01-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуй эту перемычку совсем убрать Не помогает
Отправлено: 13:51, 09-01-2009 | #10 |
| При загрузке ОС сообщение: Booting failed. System halted | bikin | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 09-04-2009 21:59 | |
| CPU Fan Error! Помогите пожалуйста. | Grayder | Материнские платы и память | 13 | 30-12-2008 21:38 | |
| Bacula Fatal error | ponomarenkoartem | Общий по FreeBSD | 1 | 04-09-2007 13:16 | |
| Fatal error при установке XP . не устанавливается ...:( | Eug | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 16-01-2005 12:25 | |
