| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Загрузка - Не загружается Windows Vista после появления бутскрина |
Здравствуйте форумчане!
У меня такая проблема. Перестала загружаться Windows Vista. После появления бутскрина появляется чёрный экран, и всё, загрузка Windows не происходит,или по крайней мере на мониторе ничего не отображается, мигает только индикатор работы жесткого диска. Пробовал запустить безопасный режим, доходит только до загрузки "crcdisk.sys" и дальше ничего не происходит.Отключал все внешние устройства, дисководы..но эффекта ноль. Пробовал запустить "Последняя удачная конфигурация", но опять ничего. Можно ли как-то восстановить загрузку Windows'a не прибегая к переустановке? На компьютере установлены Windows Vista Ultimate X86 SP 1 и Windows XP SP 3. Windows XP запускается без проблем. Конфигурация компьютера: Процессор:Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz ; Материнка: Intel Broadwater P965; Оперативная память: Hynix 2Х1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM ; Видеокарта: NVIDIA GeForce 7500 LE (512 Мб); Жесткий диск: WDC WD2500JS-60NCB1 (232 Гб, IDE). |
Отправлено: 18:16, 25-11-2008 |
Ветеран Сообщения: 1196
Профиль | Отправить PM | Цитировать берётся установочный диск Vista, грузишься с него и выбираешь восстановить... всё....
------- Отправлено: 23:33, 25-11-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата nikolauas:
Загрузка - Vista Ultimate не загружается после смены железа Установка - [решено] crcdisk.sys и Vista в безопасом режиме идет на перезагруз Проверьте в порядке ли подключение CD привода - шлейфы там и пр., попробуйте отключить привод - что получится? |
------- Отправлено: 12:14, 26-11-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Leshiy,
Эту операцию я тоже осуществлял, но к сожалению не помогло. Blast, Прочитал эти ветки, но пока ответа не нашел... Для успокоения своей совести еще раз отключил DVD-приводы, но эффект тот же, загрузка зависает после "crcdisk.sys". Да, в тот день был синий экран, но после перезагрузки компьютера один раз Windows запустился нормально, а после этого возникла данная проблема. С помощью программы kdfe проанализировал дамп памяти, была ошибка с этим файлом hfxp2.sys. Но сейчас при загрузке безопасного режима этот файл hfxp2.sys загружается успешно. Новое оборудование в последнее время не подключал..Были установлены пару программ, но как их удалить, если не запускается даже безопасный режим? |
Отправлено: 15:32, 26-11-2008 | #4 |
------- Отправлено: 15:36, 26-11-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да именно она! удалял этот файл, папку с программой, но ничего.
Я так понимаю, пробовать удалить программы,недавно установленные в Висте, через ХР принесет мало результатов.. |
Отправлено: 15:49, 26-11-2008 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как раз хорошо иметь загрузочный диск или flash диск всего-то надо от 125Mb. Загрузится с нее и если вы точно определились что проблема в дровах достаточно удалить файл из windows\systev32\drivers, перезапустить ПК с винчестера и система просто проигнорирует его отсутствие в данном каталоге, сделав запись в лог об отсутствии драйвера и должна продолжить загрузку, а далее как обычно удалить программу.
Отправлено: 16:51, 26-11-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Этот файл я удалял, но проблему это не решало.
Хотелось бы узнать, какой файл загружается после "crcdisk.sys", можно найти порядок загрузки драйверов? Может он записан в каком-то файле в директории Windows? |
Отправлено: 17:08, 26-11-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать При самом старте системы в районе первой секунде процecc SYSTEM PID обычно 4
... C:\Windows\System32\DRIVERS\fvevol.sys C:\Windows\system32\drivers\disk.sys C:\Windows\system32\drivers\CLASSPNP.SYS C:\Windows\system32\drivers\crcdisk.sys После этого файла читает реестр до фига чего, HKLM\System\CurrentControlSet\Services ... HKLM\System\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_CRCDISK\0000\Control ... реестр HKLM\System\CurrentControlSet\Services\crcdisk\ ... реестр HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL ... реестр C:\pagefile.sys - открывает чтение/запись ... реестр C:\Windows\System32\drivers\crashdmp.sys ... реестр C:\Windows\System32\CodeIntegrity\driver.stl ... реестр C:\Windows\System32\ntdll.dll C:\Windows\System32\drivers\Dumpata.sys C:\Windows\System32\drivers\atapi.sys C:\Windows\System32\drivers\dumpfve.sys ... реестр HKLM\SYSTEM\Select\LastKnownGood ... реестр C:\Windows\System32\drivers\tunnel.sys ... реестр C:\Windows\System32\drivers\TUNMP.SYS ... реестр C:\Windows\System32\drivers\nvlddmkm.sys - от NVIDIA ... реестр C:\Windows\System32\drivers\intelppm.sys и т.д. практически все из windows\system\drivers\ Если есть возможность достучатся до каталога inf ищите последний по дате (должна соответствовать приблизительно времени и дате проблемы) файл установки драйверов, в основном это что-то oem*.inf или имеют реально имена только ищите именно *.inf, так как у него формат текстовый то любым редактором просмотр ищим ссылки на файлы, если все таки эта проблема с дровами. |
Отправлено: 22:01, 26-11-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да я находил эти файлы. В последнем файле oem*.inf пишется про установку драйверов к видеокарте. Значит возможно, что проблема с установкой драйверов для видеокарт. Можно ли как-то исправить это? К примеру установить на виртуальной машине предпоследние драйвера oт Nvidia, a потом скопировать эти файлы (их список указан в oem*.inf?) в соответсвующие папки в незапускающейся Windows.
А также нашел файлы setupapi.*, могут или они оказаться полезными? как их анализировать? |
Отправлено: 23:37, 26-11-2008 | #10 |
| Загрузка - Vista виснет после появления раб. стола на 5 мин | Max_4D | Microsoft Windows Vista | 1 | 12-04-2009 11:09 | |
| Не загружается Windows после установки | E-mpty | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 8 | 04-09-2008 09:56 | |
| Загрузка - Vista Ultimate не загружается после смены железа | pzhivulin | Microsoft Windows Vista | 4 | 11-07-2008 14:03 | |
| Загрузка - После появления экрана Win Xp (окошко+бегунок), система перезагружается | mr.R | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 20-02-2008 21:16 | |
| Установка - После установки Vista не загружается! | juicel | Microsoft Windows Vista | 3 | 22-06-2007 19:10 | |
