| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 - 1Cv77+ Win2008 Terminal Server проблемы с печатью |
Новый участник Сообщения: 7 |
Наверное, эта тема набила уже всем оскомину, но все же...
На 2008 сервере поднята служба терминалов и развернута 1Cv77 (базы как SQL, так и DBF). Используемые принтеры: 0. HP1505 (прошу не закидывать тухлыми помидорами )1. HP1150 (HP universal pcl5) 2. HP1320 (родные самые свежие драйверы HP1320 pcl5) 3. HP 2410 и 2420 (родные самые свежие драйверы pcl5) 4. HP4350 и 4350tn (драйвер 2004 года рз4350 pcl5) 5. Xerox 3117 (непонятный язык принтера XRS(как-то так), по-моему аналогично HP1505) 6. Xerox 3125 (свежий родной драйвер PCL6) 7. Xerox 3428 (свежий родной драйвер PCL6) После утряски некоторых "особенностей" поведения устанавливаемых драйверов (устанавливал всегда последние версии драйверов) принтеров на сервере терминалов, таких как: 1. HP 1150 никак не хотел перенаправляться, после замены на HP Universal Printing все вроде бы наладилось. 2. HP4350 изначально начал работать с новыми драйверами, но потом пришлось откатится на версию драйвера 2004 года, так как выяснилось, что на новых драйверах при печати между заданиями возникала непонятная задержка около 5 секунд, причем только на принтерах 4350 (не tn, то есть не сетевых). 3. hp1505 ведет себя неадекватно с самого начала, не перенаправляется (подключил из под пользователей вручную, как расшаренный), установка HP Universal также не спасла. 4. На Xerox 3428 пытался ставить Xerox Global Print PCL6 - пропадала печать с двух сторон, Xerox Global Print PS - вообще не подавал признаков жизни. Это так, чтобы понятнее была суть следующих вопросов: 1. В данный момент не работает пункт "разобрать по копиям" при печати в терм. сессии из 1Cv77 на всех принтерах (а так как драйверов я уж перепробовал кучу, то, думаю, дело не в них). Если войти тем же пользователем в терминальную сессию на сервер и напечатать с разбором по копиям из, например, MS Word, то все ок, также, впрочем, как и при локальной печати. Ко-то-нибудь встречался с подобным и как это лечится? 2. Напрягает невозможность удалить полностью драйвер принтера с терминального сервера без перезагрузки. ТО есть простое изгнание всех терминальных пользователей с сервера даже в совокупности с перезагрузкой службы печати не позволяет удалить драйвер принтера, спасает только перезагрузка сервера с последующим удалением. Думаю, я упустил кукую-то особенность и можно обойтись без перезагрузки. Как? Особенно меня интересует ответ на первый вопрос. Вариантов уже перепробовал множество. Перебрал кучу различных версий драйверов (естественно, на клиенте и сервере терм. версии совпадали). Играл с настройками драйверов принтеров (Галочки доп. возможности печати, различные комбинации обработчиков печати (WinPrint, фирменные) и форматов (Raw EMF разных версий)), но думаю, дело не в этом. P.S. На 2008 терминальный сервер мигрировали с 2003, где проблем с "разобрать по копиям" не было, но были проблемы с периодическим зависанием спулера. И поэтому у меня 3-й вопрос 3. Насколько будут влиять на стабильность работы службы печати на сервере терминалов использование принтеров HP1505 и Xerox3117? Я так понял, данные принтеры не для использования в корпоративной среде... |
Отправлено: 17:11, 20-11-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ScrewDrivers - и забыл обо всех проблемах печати на юзерские принтера.. и это х64 2003 R2.
Ты спроси у Яндекса.. ![]() |
------- Отправлено: 20:19, 20-11-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Char0day, Windows 2008 Server поддерживает печать на Remote Application вообще без установки каких-либо драйверов на сервер - система EasyPrint.
------- Отправлено: 20:33, 20-11-2008 | #3 |
Новый участник Сообщения: 31
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не морочте человеку голову!
EasyPrint сырая технология!!! И с ней ещё много гимороя!.. ScrewDrivers так же потдаёт! Но забавно как то! В связке с 1С он слетает после нескольких дней! А то что принтера себя так ведут, это уже и можно на НР свалить и на несовершенную EasyPrint. Стараяйся делать часть по старинке, устанавливая драйвера на сервер, а так же старайся использовать EasyPrint. Если не устанавливая драйвер на сервер, пробуешь распечатать (в этом случае будет срабатывать EasyPrint), и будут кракозябры, то ставь драйвера на сервер. Ну а если найдёшь (не бесплатный) ScrewDrivers, то с ним вообще не будет проблем (пока не перейдёте на 1С v8.х). В случае связки с 1С v8.x то наблюдается неприятность!, слетает он, а точнее сервис от него, и больше принтера не публикуются! Помогает перезагрузка сервака, и снова на пару дней. К сожалению больше не вижу и не нащёл решения как с этим справиться, и не помогает перезапуск сервисов... Селя ви... но, я жду новую версию, всё же остаётся надежда на то что, такое исправят... И потом, в случае когда тебе надо удалить драйвер принтера, делай так. Выгоняй пользователя(ей) с ссесии, который использует такой принтерю Затем удали сам принтер, если он у тебя присутствует в спсике. После пробуй во вкладке "драйвера" свойства "сервера печати" удалить драйвер. Если не помогает, то рестартуй службу печати, и снова удаляй. Обычно это помогает, если только какой нить крайний случай не возникнет, когда только перезагрузка сервера поможет... |
Отправлено: 21:31, 20-11-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата RuStn:
Относительно screwDrivers спасибо за предупреждение, а то с нового года начнется миграция на 1с8, а мне уже пару человек упоминали о screwdrivers. А оказывается, и с ними не все в порядке. Да и ценник на сервер 58 522.71 рублей (!) (Softkey) и на 5 клиентов лицензия за 12 981.21 руб *10 (так как терм. пользователей 50 единиц). |
Отправлено: 00:42, 21-11-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата RuStn:
Цитата Char0day:
Char0day, как думаешь - если б он слетал так, как расписал коллега - был бы смысл его рекомендовать тебе, тем более, что Цитата Char0day:
Впрочем, мое дело - предложить, твое - принять к сведению. А там - делай как знаешь. |
------- Отправлено: 10:54, 21-11-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShaddyR,
Спасибо, приму к сведению, относительно ScrewDrivers, однако у нас все лицензионное на серверах, а покупать за 60 тысяч сервер и по ~2,5 тысячи рублей за каждого клиента дороговато. Тем более со спулером вроде проблем пока нет в 2008. Посмотрим, что дальше будет. Просто опасаюсь глюков сторонних продуктов в связке с win2008. А еще задам вопрос по-другому: 4. Кто-нибудь использует 1Сv77+сервер терминалов Win2008? |
Отправлено: 11:23, 21-11-2008 | #7 |
Пользователь Сообщения: 70
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
Отправлено: 16:47, 21-11-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата GuseV:
------- Отправлено: 16:59, 21-11-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать GuseV, т.е. здесь быстрее спросить, чем там?
![]() Офсайт, качаем+ обсуждение SCREWDRIVERS - Support ANY printer on Terminal Server/Citrix (ru-board, нужна регистрация) |
------- Отправлено: 17:02, 21-11-2008 | #10 |
| W2k3, Terminal Server, проблемы с сетью | Koluna | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 06-12-2009 19:59 | |
| 2008 - Проблема при подключении к домену Server 2008 нового сервера на win2008 | MaxDELETE | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 12-11-2009 01:34 | |
| 2008 - Win2008 Terminal Server | Arturon | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 06-11-2008 11:21 | |
| Принтеры в Terminal server под Win 2003 server | vippy | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 23-06-2008 09:18 | |
| [решено] Isa server 2004 + Terminal server | kda12 | Сетевые технологии | 1 | 22-09-2006 16:48 | |
