| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Разное - Vista x64 SP1 виснет намертво после установки памяти в другой слот |
Новый участник Сообщения: 6 |
Пару дней назад обнаружил, что память у меня работает в режиме single channel. Поменял слот, включился dual channel и сразу же начались висяки. При выключении, при установке дров видеокарты, при запуске Риватюнера или cpu-z, при попытке восстановить систему комп зависает намертво полностью, включая клавиатуру и мышь. Дамп памяти не пишется, в логах событий никаких записей нет, Memory diagnostics tool ошибок не находит, ничего не перегревается, в XP все работает отлично.
Конфигурация компа: E6750, GA-P35-DS3L, ddr2 800MHz 2*2 Gb, 8800 Gt, Vista x64 SP1 с последними обновлениями Можно ли как-то решить эту проблему без переустановки системы?..... |
Отправлено: 10:42, 26-10-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похоже, проблема была в драйверах для видеокарты. С 5-го раза получилось удалить 180.42 и почистить реестр. Поставил 180,43 - пока все ок.
Отправлено: 12:11, 26-10-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К сожалению, проблема венрнулась. Переустановка видеодров не помогла.
Помогите! Очень не хочется сносить всю систему... |
Отправлено: 13:21, 31-10-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 864
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kebab, посмотрите в BIOS, пункт MB Intelligent Tweaker (M.I.T.) какой параметр стоит в опции Performance Enhance если turbo, переключите на standart.
Отправлено: 05:46, 01-11-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ref, не помогло..
Вобщем, даже в Мелкософте не знают, что делать. Придется полностью переставлять ![]() |
Отправлено: 00:22, 04-11-2008 | #5 |
Старожил Сообщения: 153
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуй потестить память какой-нить утилиткой типа testmem, которая работает из-под DOS, может и операционнка тут не причем
Отправлено: 11:44, 07-11-2008 | #6 |
| Система - После установки SP1 для Vista пропал звук | JuliaT | Microsoft Windows Vista | 2 | 16-02-2009 17:18 | |
| HP Pavilion dv2700. Не работает WEB камера после установки Vista x64 | stXtasy_ONE | Ноутбуки | 2 | 25-12-2008 17:08 | |
| Драйвер - [решено] Ошибка после установки CPUCooL 8.0.8 на Vista Enterprise SP1 x64. | spiritmen | Microsoft Windows Vista | 8 | 29-11-2008 23:09 | |
| Загрузка - Есть свежеустановленная Vista x64 SP1. Падает MFT после пары перезагрузок | gr0und | Microsoft Windows Vista | 14 | 15-09-2008 12:38 | |
