| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - не загружается система |
У меня не грузится винда, сначала ползунок загрузки двигается нормально а потом он начинает подзависать и не загружает винду.
В чём может быть проблема??? Переустановку винды пробовал не помогло, работает только виста. До этой проблемы было всё ок ничего таково не устанавливал просто выключил комп а на утро включил и вот результат |
Отправлено: 01:59, 15-10-2008 |
Пользователь Сообщения: 69
Профиль | Отправить PM | Цитировать мож из железа чё-то глючит. попробуй биос сбросить.
------- Отправлено: 09:51, 15-10-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 32
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dron812, Скорее всего у вас проблема или с железом, или с драйверами. Попытайтесь войти в "Безопасном режиме" (при загрузке Windows нажмите клавишу F8)...если загрузится, то посмотрите "Журнал событий" - "Пуск"-"Выполнить"-"eventvwr.msc"
PS: Если не поможет, то попробуйте откатиться (при загрузке Windows нажмите клавишу F8 и выбирайте "Загрузка последней удачной конфигурации (с работоспособными параметрами)" |
------- Отправлено: 10:02, 15-10-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dron812:
Попробуйте в настройках BIOS отключить интегрированные контроллеры (звук, сеть, USB), вытащить все платы (PCI). Странно, что Виста работает. Хотя если XP на другом жестком диске и диск поврежден... Проверьте в консоли восстановления командой chkdsk диск /p /r |
Отправлено: 10:35, 15-10-2008 | #4 |
Новый участник Сообщения: 16
Цитата alexvav:
Отправлено: 13:15, 15-10-2008 | #5 |
Цитата Dron812:
Цитата Dron812:
Если дампы уже есть в папке \WINDOWS\Minidump, выложите, плиз. |
Отправлено: 13:20, 15-10-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И как дополнение к выше сказанному:
Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset - как вариант, можно воспользоваться...и для анализа дампов, и для просмотра журнала событий, и для восстановления системы...и .т.д.:D |
------- Отправлено: 13:31, 15-10-2008 | #7 |
Отправлено: 13:35, 15-10-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отключил я авто перезагрузку и теперь комп не перезакружается через пару секунд как раньше а опять стал подзависать , и дампов не появилось.
Вот видео как грузится винда если что http://ifolder.ru/8585245 |
Отправлено: 21:13, 15-10-2008 | #9 |
Советник Сообщения: 2259
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dron812, Попробуйте переключить в BIOS'е режим работы HDD на ATA\IDE (compatibility mode) (или на SATA\AHCI, если стоит ATA\IDE (compatibility mode))
------- Отправлено: 22:16, 15-10-2008 | #10 |
| Система не загружается | Potursak | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 02-07-2015 20:18 | |
| Не загружается система из-за вируса | awp666 | Лечение систем от вредоносных программ | 8 | 07-04-2009 18:59 | |
| Загрузка - [решено] Не загружается система | entisenat | Microsoft Windows Vista | 2 | 23-01-2009 20:33 | |
| Разное - Помогите!!! Не загружается система! | toli007 | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 12-01-2009 19:12 | |
| Загрузка - Не загружается система.Помогите. | kamasutr | Microsoft Windows Vista | 11 | 31-01-2008 13:34 | |
