| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - Windows XP не устанавливается на материнскую плату |
Новый участник Сообщения: 2 |
Windows XP не устанавливается на материнскую плату Foxcon P35 AX series. Каждый раз при установке любой Винды пишет, что некоторые файлы повреждены. Что делать? Как ее все-таки запихнуть на жесткий, чтобы работала без глюков? У меня HDD Sata и HDD IDE и CD-привод Sata. Может в них дело. Поскажите что-нибудь.
Отправлено: 22:13, 14-10-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать afganez, разные варианты могут быть: CD-привод, болванка (кривой дистрибутив), память, материнская плата.
Отправлено: 22:19, 14-10-2008 | #2 |
Так уже и с флэшки ставил Винду и с диска... И мать недавно тольков сервисе поменяли... А с памятью поподробнее можно? |
Отправлено: 22:32, 14-10-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать afganez, дистрибутив меняли?
Цитата afganez:
Цитата afganez:
Отправлено: 22:44, 14-10-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1196
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата afganez:
------- Отправлено: 12:45, 15-10-2008 | #5 |
Старожил Сообщения: 217
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что за ошибка выскакивает. Можно поподробнее или виснет где?
------- Отправлено: 15:04, 15-10-2008 | #6 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Для SATA-устройств лучше поставить родные драйверы с CD-диска от материнской платы. Обычно там лежит небольшая программа, которая создаёт образ и записывает на дискетку. При запуске установщика нужно нажать F6 и вставить эту дискетку.
Если установка идёт с CD, то нужно проверить целостность этого носителя (возможно, на нём есть царапины, поэтому установка невозможна). Если указанное выше не поможет, то стоит протестировать память программой Memtest386 из DOS, либо Memtest86 из Linux (с любого LiveCD). P.S. Ещё бывает, что глючит БИОС материнской платы, поэтому желательно устанавливать Windows XP на раздел, который меньше 120 ГБ. |
Отправлено: 17:28, 15-10-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Только одно НО, есть ли у чела на компе флопик. Или придеться создавать флешку меньше 2гб под FAT16 дабы винда при установке увидела ее. Сам недавно так тибидохался на сервак дрова заливал. В итоге поехал и купил флопп ЮСБ. Короче попробуй один винт отключить в биосе или просто ручками шлейф вынуть. Оставь IDE. Кстати какого он обьема? Может поможет
------- Отправлено: 13:43, 16-10-2008 | #8 |
| [решено] Посоветуйте материнскую плату | Opal.l | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 22 | 05-07-2009 13:57 | |
| Помогите выбрать материнскую плату | alesaz | Материнские платы и память | 10 | 17-06-2008 16:34 | |
| Помогите выбрать материнскую плату | PulSar.CE194694 | Материнские платы и память | 6 | 12-06-2008 23:30 | |
