| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Переключение устройств с SCSI/RAID на IDE |
- - - Сообщения: 12195 |
Здравствуйте. Собрал системник из старого железа. МВ EpoX 8KHA+, чип КТ266А, драйвера установил с комплектного диска к МВ. Установил ОС Windows XP3 Zver 8.3.3. Жесткий диск и DVD-ROM сидят на SCSI/RAID хост-контроллере. Установил с того же диска драйвер для Via Bus Master IDE Controler, появились первичный и вторичный каналы IDE. Ну так вот мучаюсь что-бы переключить на IDE HDD и привод, никак. В диспетчере устройств SCSI/RAID хост-контроллер 2 штуки, один можно или отключить или удалить, а вот второй нет (не активны кнопки). Интересно еще что в свойствах-ресурсах если смотреть для IDE диапазон ввода/вывода и IRQ 14 и IRQ 15 пишет уже используется SCSI/RAID хост-контроллере, и наоборот также. По БИОС, версия Award v6.00PG, излазил все, но этот SCSI/RAID хост-контроллер так нигде и не попался на глаза. Жесткий диск и CD-ROM в свойствах тоже пишется как SCSI Devise. Чего сделать-то, подскажите.
Отправлено: 16:22, 04-10-2008 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Normal, поищи, может ещё какой-нибудь чип интегрирован. Или в настройках IDE контроллера стоит режим рейда. Помнится, на старых материнках устанавливался VIA SATA контроллер, который хотел драйвер на F6, и определялся после установки, как у тебя. И попробуй что-нибудь нормальное поставить, "Зверям", "Филкам" и "Самлабам" доверия нет. Видел их в работе.
------- Отправлено: 19:24, 04-10-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а какой еще чип может быть, один он у меня. В БИОСе про RAID ничего не попалось, если б было я бы с ним справился. При установке ничего не подсовывал, а наоборот Зверь запрашивал установку дополнительно драйверов на чего-то, отказал. В БИОСе не могу выцепить этот хост-контроллер. Если попробую удалить из диспетчера драйвер его, то по идее не дастся, на нем жесткий висит(ОСь). Ну ладно если сегодня не подскажет никто ничего завтра прийдется ставить чистую ХР
![]() igorgn привод прошился через USB? |
Отправлено: 20:04, 04-10-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставил другую "версию" ХР и все разрулилось, виртуальный хост-контроллер исчез.
Отправлено: 02:35, 06-10-2008 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
------- Отправлено: 14:32, 06-10-2008 | #5 |
| [решено] VT6410 IDE RAID controller | LHf1 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 29-10-2009 10:07 | |
| [решено] IDE-RAID контроллер без RAID? | vampik | Прочее железо | 9 | 01-11-2008 17:46 | |
| [решено] Драйвера для SCSI, Sata, Raid контроллеров в WinXP | Dreamer94 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 17-09-2008 11:51 | |
| Замена 2 IDE дисков на 2 SCSI | bloodshed | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 16-09-2006 15:00 | |
| RAID or SCSI | MURASHIK | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 17-10-2003 04:00 | |
