| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема при сборке компьютера на ASUS Striker II NSE |
Новый участник Сообщения: 4 |
Здравствуйте!Вот в чем вопрос!
Знакомый купил сам по частям комп, но так как неочень в этих делах, попросил помочь со сборкой. Система: мать: ASUS Striker II NSE камень: core 2 duo e8600 3.33 ghz память: ddr3 corsair xms3 4x1024mb 1066mhz (7-7-7-20) видео: ASUS EAH3870x2 1Gb питание:1000 w После установки операционки, происходит такая вещь- при движении мышкой, курсор на несколько секунд застывает, затем снова продолжает движение, через небольшой промежуток времени происходит тоже самое. Так же в неопознанных аппаратах сидит Audio Devce on Hige Definition Audio Bus, но звук есть. При попытке запустить компьютерную игру все долго тормозит и зависает. Подскажите , в чем может быть проблема? Перепрошил БИОС на новую версию - не помогло, скачал новые дровишки - та же фигня. Самое интересное! - попытался поставить другую видюху - ATI HD3450 256 M -при установке операционки, при настройке устройств, комп выпубается. Температура проца около 30 градусов |
Отправлено: 12:04, 19-09-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата ZiGfrid13:
Интерфейс мышки я так понимаю USB? Цитата ZiGfrid13:
------- Отправлено: 12:54, 19-09-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да USB
Скачал с сайта ATI: 8-8 |
Отправлено: 13:04, 19-09-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ZiGfrid13, У меня подозрение на видеокарту, для начала до установите драйвер на шину HD на видеокарте. После данной процедуры сообщите результаты. Обновите DirectX.
------- Отправлено: 13:16, 19-09-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ок! Попробую!
Отправлено: 13:45, 19-09-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставил дрова, HD распознал, обновил DX, все тоже самое(
Отправлено: 14:38, 19-09-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поздравляю! только сам сегодня подобную мать отправил в брак - были такие же симптомы + синий экран, когда поменяли мать на intel с таким же чипсетом, все заработало.
Отправлено: 15:45, 19-09-2008 | #7 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать А у меня другая проблема в ASUS Striker II NSE
При подключения Постера который должен показывать температуру и время он выдаёт каието не понятные данные типа 0000000 8888888 mmmmmmm у кого такаяже мать, что сдделать? |
Отправлено: 13:09, 13-01-2009 | #8 |
Новый участник Сообщения: 34
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй обновить биос
Отправлено: 13:46, 13-01-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать такое впечатление что он неправильно захватывает значение с датчиков, либо датчики неправильные значения му отдают. там в биосе настраивается что-нибудь?
Отправлено: 14:27, 13-01-2009 | #10 |
| [решено] Небольшая помощь в сборке компьютера | ArtZ | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 23 | 12-11-2010 14:16 | |
| mplayer ...проблема при сборке из портов | ilka | Общий по FreeBSD | 11 | 07-08-2007 08:57 | |
| Проблема при сборке ядра | m0l0d0y | Общий по Linux | 6 | 16-03-2007 07:01 | |
| ошибка при сборке cups 1.2.7 | kaEwituS | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 2 | 01-02-2007 23:59 | |
| проблема при сборке squid-2.6.stable9 | loger11 | Общий по Linux | 5 | 01-02-2007 13:02 | |
