| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - винт seagat sata на 250gb стал определяется только как на 33gb |
Новый участник Сообщения: 5 |
Помогите пожалуйста, мой винт на 250 гигов стал показывать что он только на 33. Раньше был разделен на 3 раздела, два из них пропали, пробовал пользоваться Acronisом, он тоже те 2 раздела вообще не видит. Случилось после форматирования одного из разделов и проблемы с появлением синего экрана.
проц pentium 4 2400e 533mz видюха radion 9250 ОП ddr 512 винт seagate 250 7200 sata2 |
Отправлено: 23:23, 07-09-2008 |
Старожил Сообщения: 300
Отправлено: 00:22, 08-09-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать программа acronis disk director suite 10.0
один видит только один раздел С, раньше все три видел |
Отправлено: 10:15, 08-09-2008 | #3 |
Специалист Сообщения: 4186
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Просто разделов не видно ? Или винт виден как 33 Гига ?...Если сам винт виден как 33Гб то, загрузитесь с загрузочного CD/DVD на котором есть Victoria 3.52 DOS. Определите в ней свой винт и посмотрите не горит ли индикатор "HPA". Если горит , то нажмите "+" и наберите в командной строке NHPA или NHPA48. После этого предёрните питание, должен восстановиться заводской размер винта
------- Отправлено: 14:02, 08-09-2008 | #4 |
Отправлено: 15:41, 08-09-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sosedushka:
------- Отправлено: 16:09, 08-09-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скачал эту программу Victoria 3.52, записал на дискету, пытаюсь загрузиться с неё пишет ошибку, типа что то с медиа не то......
Отправлено: 16:40, 08-09-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sosedushka, не грузится. Ищите другую дискетку или пишите образ компакт-диска.
------- Отправлено: 17:30, 08-09-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё путем!!!
Нашел этот образ диска (вот ссылка если кому понадобится http://hdd-911.com/index.php?option=...ascdesc=DES C) , всё сделал как вы сказали, потом загрузился с системного диска, вижу опять 33 гига, после загрузил Acronis и нашел еще 200 гигов!!! Большое СПАСИБО за помощь!!!!!!! ))))))))))) |
Отправлено: 18:21, 08-09-2008 | #9 |
| HDD - SATA винт определяется как сменное устройство USB | alexandri | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 80 | 02-08-2019 16:07 | |
| Как сделать: чтобы юзер стал администратором только на своем компе? | MaxCmd | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 08-12-2009 13:02 | |
| HDD - Western Digital 250Gb SATA-300 WD2500AAJS 7200rpm 8mb | kenny_danger | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 03-10-2009 22:14 | |
| HDD - [решено] Почему SATA диск определяется как IDE | se85 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 24-03-2008 21:16 | |
| UDMA винт определяется как PIO | Jey | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 01-12-2002 01:33 | |
