| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » как восстановить RAID массив? |
Старожил Сообщения: 205 |
на свою беду оставил родителям компьютер во время отпуска. отлично отгулял но после возвращения ждал неприятный сюрприз- два диска, которые были объеденены в raid0 массив перестали быть видными. при детальном рассмотрении оказалось, что драйвер у контроллера raid массива полетел- показывалось, что он не установлен. хотя все работало и он конечно же был установлен когдато.
я решил поставить заново драйвер , но когда поставил влезает сообщение, что никакого raid массива неопределено. т.е. два диска уже не определяются как один райд массив. что же делать чтобы не потерять даные с этих дисков? ведь если полетел только драйвер, а скажем с дисками все в порядка- то на них информация както может быть восстановлена?? |
Отправлено: 18:11, 16-08-2008 |
Отправлено: 21:20, 16-08-2008 | #2 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать Turman, посмотри в Bios установленн режим Raid
Модель материнской платы? что говорит встроенная утилита если войти в режим создания Raid массива |
------- Отправлено: 21:38, 16-08-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Baw17,
у меня 4 диска -все SATA в биосе видны только два диска, которые не объеденены в RAID. поэтому там поставлено , что в RAID объединять не надо.. другие два в биосе не видны, но именно они и были объеденены в RAID0. модель материнской платы asus p4p800 deluxe. во времы загрузки встроенной утилиты она говорит, что "raid array is not defined" -массив не поределен. когда пытаюсь восстановить его в опциях этой утилиты, говорит , что не может восстановить- не видит его... |
Отправлено: 00:14, 17-08-2008 | #4 |
запустил программу. и выбрал там raid0. но программа не видит диски , которые были в RAID. она только видит те два , которые не были в RAID... |
Отправлено: 00:51, 17-08-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Turman, получается у тебя винчестеры не определяются Bios
попробуй отключить 2 других и к ним подключить Riad винчестеры, может Sata порты выгорели если не помогает, то только на другом Компютере, Блок питания какой? модель? Возвраст? |
------- Отправлено: 09:52, 17-08-2008 | #6 |
не уверен, но по-моему они и раньше не определялись в биосе. а SATA порты вроде нормально работают, но по-крайней мере после того, как запускается утилита RAID контроллера, то в ней эти диски уже становятся видны. только она почемуто не видит там RAID массив. предлагает создать новый массив из этих двух ране не видимых в биосе дисков... блок питания новый- несколько месяцев только- thermaltake 750w |
Отправлено: 14:36, 17-08-2008 | #7 |
------- Отправлено: 16:42, 17-08-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо за помощь!
наконец то разобрался в проблеме. оказалось , что у меня никакого RAID не было. диски были как IDE определены без всякого массива. а контроллер не хотел работать потому что дрова на него я ставил RAIDовские- -давно просто ставил и не помн. уже что именно - RAID или нет. как только поставил дрова для контроллера для работы с дисками как IDE , все заработало и диски стали видны. а в биосе они стали видны еще и до установки этого драйвера- как только выставил в настройках биоса чтобы с дисками как с IDE работал. |
Отправлено: 03:30, 18-08-2008 | #9 |
| Установка - Как установить Windows 7 на RAid-массив из двух дисков? | silalex | Microsoft Windows 7 | 47 | 27-08-2012 19:57 | |
| Как восстановить драйвер SCSI и RAID контроллеры | Padlik | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 12 | 23-07-2011 16:17 | |
| Raid массив. | clin | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 30-11-2009 08:05 | |
| Raid массив | madoc | Хочу все знать | 1 | 12-02-2009 16:17 | |
| Как при установке OS подсунуть дрова (F6) на RAID массив ? | UTU | Хочу все знать | 4 | 14-10-2006 13:38 | |
