| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Интернет - [решено] Периодически пропадает пинг |
Новый участник Сообщения: 48 |
Доброго времени суток!
После установки "с нуля" WinXP SP3 столкнулся с такой проблемой: периодически перестают пинговаться ресурсы интернета. Причём перестают пинговаться довольно хитрым образом. Без видимых причин и закономерностей попытка пропинговать какой-либо ресурс оканчивается сообщением "При проверке связи не удалось обнаружить узел <здесь идёт имя узла> . Проверьте имя узла и повторите попытку." При этом если сразу же повторить попытку, то пинг как правило идёт (хотя бывают исключения, когда пинг начинается идти с 3-ей/4-ой/5-ой/6-ой попытки). Привязать такие временные пропадания к каким-либо ресурсам или событиям мне не удалось: подобная "мистика" творится при пинге любого ресурса в любое время дня и ночи и при любой погоде Собственно, похожая картина наблюдается не только в случае с пингом, но и при работе любой программы по сети, от вэб-браузера до клиента р2р-сетей.В начале грешил на ограничение количества "полуоткрытых" TCP-соединений. И хотя в системных логах не было записей о событии 4226, на всякий случай увеличил ограничение на полуоткрытые соединения с 10 до 100. Не помогло. Сейчас склоняюсь к мысли, что это глюки DNS, но всё же есть сомнения. До тех пор, пока с некоторым вэб-узлом идёт активная работа, он не "пропадает из виду" вышеописанным образом. Сброс DNS-кэша при этом иногда (но не всегда) ведёт к повторному возникновению проблемы даже при обращении к узлу, с которым до сброса велась активная работа. Складывается впечатление, что служба клиента DNS (или ещё что-то, отвечающее за работу с DNS) работает "через раз", но если в конце концов срабатывает, то адрес оседает в DNS-кэше, и пока он там находится, трудностей нет. Однако это не объясняет, почему после первого, "провального", пинга адрес узла в DNS-кэше не появляется, но вторая попытка пинга как правило оказывается успешной. Кроме того, мне ниразу не удалось получить подобную проблему при использовании nslookup. В любом случае вопросы остаются одни и те же: в чём может крыться причина этой проблемы, как эту причину точно отдиагностировать и как решить? |
Отправлено: 23:45, 10-08-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1.
Цитата FunkyByte:
Список действий, которые можно попробовать сделать в момент сбоев. 1. Пинговать маршрут по умолчанию. Если не пингуется - проверить правильность/надёжность подключения проводов у себя, а потом нести заявление провайдеру об отсутствии прохождения сигнала 2. Просмотреть в настройках связи адреса DNS-серверов и пинговать их. Если не пингуются - заявление провайдеру о перебоях в работе ЕГО DNS-серверов. 3. Во время таких сбоев попытаться пинговать по именам/адресам сайты провайдера, расположенные в его зоне действия. При проблемах опять пишем куда надо... Заявлять о проблемах доступа к "чужим" сайтам бесполезно. Максимум - улыбнутся и вежливо пошлют к чорту лысому со словами "наше оборудование всё работает, а остальное - не наша проблема" P.S. Можно попробовать записать IP-адреса сайтов, а потом пинговать ИХ. Если даже по IP-адресу пинг не проходит - проблема явно не в DNS-клиенте... |
------- Отправлено: 05:36, 11-08-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить следующее:
1. Причина проблемы таки кроется в DNS. При неоднократном пинге тестового набора из 5 сайтов провайдера по IP-адресам ни одного сбоя замечено не было. Сбои возникали только при пинге по доменным именам. Кроме того, пока адрес сайта лежит в DNS-кэше, пинг проходит. 2. DNS-сервера провайдера судя по всему не виноваты. Пингуются они на ура. Кроме того, при неоднократном разрешении имён в IP-адреса всё тех же пяти сайтов через nslookup проблем тоже не возникало. 3. Дело не в DNS-клиенте. После остановки службы DNS-клиента пинг проходит всё равно через раз. Какие будут версии? У меня фантазия закончилась ![]() |
Отправлено: 08:54, 20-08-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Причина крылась в обновлении KB951748. А точнее в том, что на DNS-серверах провайдера не было установлено соответствующее обновление серверной части. Решилось откатом обновления на клиентской машине.
Отправлено: 11:20, 26-08-2008 | #4 |
| Proxy/NAT - [решено] Домашний интернет. Периодически пропадает инет на 2-м компе. | benya | Сетевые технологии | 42 | 19-12-2010 16:22 | |
| Периодически пропадает сервер | Igor_Beruk | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 57 | 19-01-2010 07:23 | |
| [решено] Пинг через проксю | clin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 10 | 11-12-2008 16:19 | |
| Периодически пропадает привод | Carrera | Оптические приводы | 5 | 24-11-2008 01:19 | |
| Win 2003 два сет интерфейса пропадает пинг | ***CEMA.Py*** | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 10-04-2008 23:59 | |
