| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » VBS/WHS/JS - [решено] Ошибка 80041014 при выполнении сценария |
Пользователь Сообщения: 133 |
Здравствуйте.
Есть приложение, запуск которого выполняется VB скриптом. Это приложение является инсталлятором в котором указывается ряд настроек, а затем оно запускает другие инсталляторы приложений через VBS. Проблема заключается в том, что упомянутые выше скрипты не запускаются на одном компьютере (OC Windows XP Pro SP2 Rus), хотя до этого на других ПК таких проблем не было. Сервер сценариев Windows выдаёт ошибку с кодом 80041014 и ругается на строку 185. Вот содержимое этой строки: Как я понял, скрипт в этой строке, за чемто, связывается со службой WMI (Windows Management Instrumentarium). Я, к сожалению, ноль в области знания VBS и мне просто некогда его изучать. Может есть какие то настройки безопасности? Помогите, пожалуйста, разобраться с этой проблемой. |
------- Отправлено: 17:48, 29-07-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать EvgeniyQQQ, проверьте Пуск -> Выполнить -> services.msc -> Инструментарий управления Windows -> Работает? Тип запуска: Авто?
Пробуйте рецепты: Repairing and re-registering the WMI |
Отправлено: 21:06, 29-07-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, спасибо за помощь!
Проблема устранена чисткой кэша (%windir%\System32\Wbem\Repository) службы WMI. |
------- Отправлено: 09:57, 31-07-2008 | #3 |
| Сеть. Ошибка при выполнении приложения-сервера | prokazzza | Microsoft Windows Vista | 13 | 05-12-2010 16:48 | |
| Ошибка - ошибка сценария интернет экслорера при установки программм!!! | hvg84 | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 06-01-2010 00:17 | |
| [решено] Ошибка при выполнении примера из справки | Poliuritan | AutoIt | 3 | 01-09-2009 19:15 | |
| Ошибка - Ошибка ОС при выполнении программ DOS | a715 | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 25-08-2009 21:59 | |
| Интернет - Ошибка сценария при открытии страниц | medvedkovo | Microsoft Windows 2000/XP | 17 | 17-02-2008 09:01 | |
