| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 - 2008 Enterprise x64, как доп. контроллер домена. Проблема! |
Новый участник Сообщения: 3 |
Есть домен с 2003 standart SP2. Устанавливаю 2008 и при попытке ввести его как доп контроллер домена пишет выполните на сервере АД adprep /forestprep. Ясное дело, что все это я выполнил. Вот лог:
Adprep created the log file ADPrep.log under C:\WINDOWS\system32\debug\adprep\logs\20080521180719 directory. Adprep copied file E:\Share\Install\¤ЁбЄЁ\Win2003\I386\schema.ini from installation point to local machine under directory C:\WINDOWS. Adprep successfully made the LDAP connection to the local domain controller PDS. Adprep was about to call the following LDAP API. ldap_search_s(). The base entry to start the search is (null). LDAP API ldap_search_s() finished, return code is 0x0 Adprep successfully retrieved information from the local directory service. Adprep successfully initialized global variables. [Status/Consequence] Adprep is continuing. Domain-wide information has already been updated. [Status/Consequence] Adprep did not attempt to rerun this operation. После этого выполнил (тоже без ошибок) adprep /domainprep Пользователь под которым все выполнялось, ясное дело, в групе админов схемы и ентерпрайз На 2003 сервере Domain function level 2003 Forest function level 2003 После всех попыток и ковыряний 2008 сервер при выполнении dcpromo -> Добавить контроллер в домен - существующий домен. Всеравно выдает ошибку (выполните adprep....) DNS на 2008 прописан основного контроллера ну и айпи ессно из существующей сети, существующий домен он видет. Подскажите в чем грабли, у меня уже все идеи исчерпались - кризис жанра. |
Отправлено: 10:10, 22-05-2008 |
| 2008 - как войти в win ser 2008 enterprise? | marina22 | Windows Server 2008/2008 R2 | 17 | 28-03-2009 02:20 | |
| 2008 - [решено] новый контроллер домена 2008 в существующем лесу 2003 adprep проблемы !!! | _iR_ | Windows Server 2008/2008 R2 | 18 | 10-09-2008 09:56 | |
| [решено] как обезопасить контроллер домена от злоумышленников | Stem | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 03-03-2008 13:13 | |
| Контроллер домена W2k3: проблема с правами пользователя! | sam_ea | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 31-10-2007 05:50 | |
| Как узнать какой контроллер домена главный | ForGroin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 15-08-2007 13:40 | |
