| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » MSFT SQL Server - SQL 2005 - максимальное число шагов в job-задании |
Старожил Сообщения: 247 |
Привет всем! Возникла проблема с резервным копированием, реализованным на jobах. Установлен SQL 2005 x64 SP2. На нем крутится большое количество БД (порядка 100). Для оганизации автоматического резервного копирования я сделал три job-задания (полное, разностное и транзакционных логов). В каждом задании для каждой базы отведено по два шага - 1. собственно бэкап, 2.Удаление старых копий. Таким образом, в каждом задании есть порядка двухсот шагов. Полные бэкапы отрабатывают раз в неделю, разностные - каждый день, кроме дня полного бэкапа. Транзакции каждых два часа. Так вот, возникла ошибка в разностном резервном копировании. На следующий день, после того, как выполнился полный бэкап баз, разностный бэкап вываливается с ошибкой "Разностное копирование не может быть выполнено, т.к. отсутствуют текущие резервные копии баз данных. Выполните сначала полное резервное копирование баз данных". При этом полное резервное копирование проходило без ошибок. Если запустить вручную задание для полного резервного копирования, а после его выполнения запустить задание для разностного копирования - все проходит без ошибок. Из-за чего это может быть и как с этим бороться?
Забыл добавить - такая же схема работает на другом таком же сервере. Но там гораздо меньше баз данных. Может это связано с каким-то ограничением по числу шагов в задании? |
Отправлено: 07:43, 06-05-2008 |
Ветеран Сообщения: 3806
Профиль | Отправить PM | Цитировать Столько "многа букафф", а главного не написал: физически бэкапы на диске присутствуют?
вообще - это нормальная практика - осуществлять бэкап 100 БД одним джобом? - берут меня сомнения |
Отправлено: 11:19, 06-05-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Присутствуют конечно. Успешный бакэп - это не только запись в журнале
Восстановлние с этих бэкапов проходит. |
Отправлено: 02:03, 07-05-2008 | #3 |
| Интернет - как ограничить максимальное число скачиваемых файлов в браузерах? | God-of-Chaos | Программное обеспечение Windows | 0 | 06-10-2009 04:35 | |
| Разное - [решено] *SQL* | MS SQL-2005 как узнать зависимые таблицы | pva | Программирование и базы данных | 1 | 21-09-2009 10:55 | |
| [решено] Получить максимальное число (в имени файла) | D_Master | AutoIt | 2 | 11-06-2009 19:03 | |
| Как увеличить максимальное число удаленных подключений ? | zi0n | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 05-04-2009 08:39 | |
| MSFT SQL Server - Подскажите что лучше ставить SQL 2000 или SQL 2005 на Server 2003 | ForGroin | Программирование и базы данных | 6 | 23-03-2008 20:54 | |
