| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Права доступа на каталоги через GPO в AD |
Пользователь Сообщения: 90 |
Есть домен под 2000. Хочу дать определённые права на некоторые каталоги на ПК пользователей. Смысл такой в группу ЛОКАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ на всех комп. домена будет включаться группа (например) ДОМЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. После чего на каталог C:\TANGO даются разрешения на чтение\запись группе ЛОКАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. Хотел сделать данную процедуру через GPO в AD, но вкладка КОМПЬЮТЕРЫ -> ..... -> Файловая система оперирует насколько я понял только доменными учётками\группами. Как тогда можно реализовать такую схему? Писать батник - добавить ДОМЕН.ЮЗЕР в ЛОКАЛ.ЮЗЕР, потом через cacls изменить ACL на каталог как-то громоздко.....
Отправлено: 00:28, 06-05-2008 |
Старожил Сообщения: 371
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так и понимать, если в политике п описать что доступ должен быть Администраторы full, System full, а Пользователи read, то политика нормально применится на всех компьютерах без исключений.
А, еще "creater owner" и "все" совпадает. |
------- Отправлено: 15:02, 07-05-2008 | #11 |
Googler Сообщения: 3665
Профиль | Отправить PM | Цитировать toro
On Error Resume Next
DomainName = "DOM"
LocalGroup = "ЛОКАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ"
DomainGroup = "ДОМЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ"
Set ws = WScript.CreateObject ("WScript.Shell")
CompName = ws.ExpandEnvironmentStrings ("%COMPUTERNAME%")
Set adGrp = GetObject ("WinNT://" & CompName & "/" & LocalGroup & ",group")
adGrp.Add ("WinNT://" & DomainName & "/" & DomainGroup & ",group")
- регистрируетесь на консоли контроллера; - открываете редактор политики, находите параметр (к примеру, File System); - в режиме добавления учетных записей включите отображение ТОЛЬКО встроенных (Builtin) учеток (пимпа типы объектов); - дополнительно / поиск покажет список встроенных учетных записей - политики будут отрабатывать только для тех встроенных учеток, которые имеются как на сервере, так и на станциях. один момент - на 2003-м эта фича работает, насчет 2000-го не уверен |
Отправлено: 12:56, 08-05-2008 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата amel27:
Скажите в чём может быть проблема при выполнении такого cmd: net localgroup Пользователи "SEC\Пользователи домена" /add - успешно работает если запускаю локально на ПК (под админом), но если запихиваю его на сервер (Компьютеры->.....->сценарии входа) в GPO через AD то не срабатывает. Сервер под 2000. echo Y|cacls...... - а вот это проходит в обоих случаях. |
------- Отправлено: 18:20, 08-05-2008 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата toro:
Отправлено: 10:43, 10-05-2008 | #14 |
| [решено] Нет доступа к GPO с правами администратора | Zabejalo | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 28-04-2015 16:58 | |
| GPO - запрет доступа по сети локальным учеткам | stolyar | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 11-06-2009 10:46 | |
| установка по через gpo, где ссылки на по через dfs | farlow | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 02-11-2007 05:59 | |
| [решено] Как менять права на каталоги и файлы с командной строки | BarNet | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 22-09-2006 18:22 | |
| права на каталоги без сетки | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 28-12-2002 06:45 | |
