| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Установка - Ошибка при установке SP1 64-bit под Vista x64 (AMD Turion 64-bit x2) |
Новый участник Сообщения: 5 |
Здравствуйте!
Купил компьютер (HP),где на даноном была установлена Виста Хоум Примиум 64-бит (англ.). Установил русскую "Виста хоум Примиум 32-бит х86" под "АМД Турион 64-бит х2" (перед установкой удалил разделы,и заново создал партицию). Сказали,что никаких проблем не будет (при установке Виста 32-бит на ПК с АМД Турион 64-бит),но два драйвера так и не захотели корректно установиться. Возвратился на заводскую установку (Виста Хоум Примиум 64-бит (англ.)),с помощью "рекавери диск",который был создал. ...Обновил все драйверы для ОС,и начал производить установку "Сервис Пак1 64-бит". Установка невозможна,так как пишет... "This version of this file is not compatible with the version of Windows you're runing. Chek your computer's system information to seewether you need an x86 (32-bit) or x64 (64-bit) version of the program?and then contact with software publisher". P.S. Скачивал СП1 (пять языков),как и СП1 (Всё в одном)... такое же сообщение при установке. Пожалуйста,подскажите,из-за чего возникает данная проблема при установке СП1 64-бит под ОС Виста х64?=( (может ли быть такое,что это мешают какие-то оставшиеся файлы от прошлой русской версии Виста Хоум Примиум х86?) Заранее вам благодарен! |
Отправлено: 18:19, 26-04-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата keen-set:
------- Отправлено: 18:51, 26-04-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А функция обновления не помогает. В центре обновления нет предложения для скачивания и установки СП1 х64.=( Увы...
Отправлено: 18:59, 26-04-2008 | #3 |
| Драйвер - проблеммы при установке драйвера Workcentre 3119 в Vista SP1 64 bit | Frose | Microsoft Windows Vista | 1 | 20-09-2008 21:49 | |
| не инсталируется vista 64 bit и windows xp 64 bit | maalot25 | Материнские платы и память | 12 | 13-07-2008 23:18 | |
| Asus A8N-SLI SE (2 неизвестных устройства) и Windows Vista SP1 64-bit | 10bez0 | Материнские платы и память | 7 | 19-04-2008 01:38 | |
| Разное - Замена Vista HP 32 bit на Vista HP 64 bit OEM | butuz | Лицензирование продуктов Microsoft | 1 | 13-04-2008 21:47 | |
| Оправдан ли переход с Windows Vista 32-bit на 64-bit | oisch | Microsoft Windows Vista | 1 | 17-05-2007 12:48 | |
