| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - 0x000000D3: DRIVER_PORTION_MUST_BE_NONPAGED |
Новый участник Сообщения: 9 |
Здравствуйте!!!
Недавно собрал себе новую конфигурацию ком-ра: Мать - Asus P5K на чипсете Intel P35 Проц: Intel(R) Core(TM)2CPU E6300 1,86GHz Видио: Gygabyte NVidia GeForce 8800GT Процессор еще до установки Windows разогнал, после установки во время загрузки клиента он-лайн игры вылетает BSOD. Думал дело в разгоне. Обнулил Биос, перезалил винду - не помогло... Постоянно комп улетает в BSOD. Пытался найти инфу, но по моей ошибке ни у вас, ни на других порталах ничего не нашел... (может плохо искал?...). Честно говоря уже замучался... Очень хотелось бы решить эту проблему. Тип события: Ошибка Источник события: System Error Категория события: (102) Код события: 1003 Дата: 22.03.2008 Время: 11:42:44 Пользователь: Н/Д Компьютер: HOME-90AB923B16 Описание: Код ошибки 100000d3, параметр1 bf849b03, параметр2 000000ff, параметр3 00000000, параметр4 80508a8b. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Данные: 0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E 0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er 0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code 0018: 20 31 30 30 30 30 30 64 100000d 0020: 33 20 20 50 61 72 61 6d 3 Param 0028: 65 74 65 72 73 20 62 66 eters bf 0030: 38 34 39 62 30 33 2c 20 849b03, 0038: 30 30 30 30 30 30 66 66 000000ff 0040: 2c 20 30 30 30 30 30 30 , 000000 0048: 30 30 2c 20 38 30 35 30 00, 8050 0050: 38 61 38 62 8a8b |
Отправлено: 14:54, 22-03-2008 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Reni, получилось решить проблему с GG батником?
Отправлено: 21:56, 20-11-2008 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать такая же беда, есть решение?
Отправлено: 23:50, 20-11-2008 | #12 |
(*.*) Сообщения: 36572
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Mikado, выполните пункты 3 и 4 отсюда: Важно! Прежде чем задать вопрос, прочтите эту тему!
------- Отправлено: 06:20, 21-11-2008 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здрасти.
![]() Вылетает тот же бсод STOP: 0x000000d3 (0xBF849B03 , 0x00000FF , 0x00000000 , 0x804F5906) и грешит на файл win32k.sis удаление гварда не помогает ось хрsp2помогите пожалуйста ![]() |
Отправлено: 19:57, 16-12-2008 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте.
не поленлся зарегестрироваться ... аналогично вылетает BSOD 0xD3 причем вылетает не постоянно решаю проблемму с помошью "танцев с бубном" вырубаю все лишние процессы и службы ... запускаю ланчер жму "играть" убераю руки от мыши и клавы и работает ...вобщем уже начинаю грешить на USB мышку. |
Отправлено: 07:56, 19-12-2008 | #15 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать для попытки решения проблемы предоставьте файлы дампов памяти и конфигурацию компьютера
исходя из предоставленных данных можно советовать только одно решение 100% устранения проблемы - не включайте компьютер |
------- Отправлено: 11:52, 19-12-2008 | #16 |
Новый участник Сообщения: 8
Профиль | Отправить PM | Цитировать При запуске игрушки вылазит синий экран. Если удалить файл GameMon.des то перед запуском и проверкой лоадера он загружается с сервера и игра запускается нормально.
Текст BSoD: A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. The problem seems to be caused by the following file: win32k.sys The driver mistakenly marked a part of it's image pagable instead of nonpagable. If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need. If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode. Technical information: *** STOP: 0x000000D3 (0xBF849B03,0x000000FF,0x00000000,0x804F5906) win32k.sys Beginning dump of phisical memory Phisical memory dump complete. Contact your system administrator or technical support group for further assistance. ![]() Также прикрепил файл дампа и конфигурации пк. |
Отправлено: 01:43, 25-12-2008 | #17 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать Апну тему. Проблемы похожие как 2 капли воды(((
Играю в LA2, ГеймГвард убивать нельзя((( |
Отправлено: 21:33, 31-12-2008 | #18 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать От БСОДа 0х00000d3 помогла установка этой хрени Security_preSP3, это типо Сервис Пак 3 на XP по-русски))))
Ссылку не даю намерянно, но думаю найти не проблема... ЗЫ Минус один пошел счетчик активации винды((( Может кто подскажет как это убить??? |
Отправлено: 13:20, 02-01-2009 | #19 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать та же ошибка. игрушка LA2, сразу после GG - синий экран.
Танцы с бубном не помогают. ![]() |
Отправлено: 17:32, 17-01-2009 | #20 |
