| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Глюк при первой загрузке Win98 SE |
bruin
Есть такая проблема. Прихожу утром на работу, включаю комп - лампочка питания загорается, но более никакой реакции, даже тестового "писка" не слышно.
Выключаю. Снова включаю. Начинает грузиться вин98 (во всяком случае строчки из autoexec мелькают), внезапно идет сброс системы и вновь начинается загрузка. Которая уже оказывается успешной (если не считать предложения загрузиться в safe mode). Сей глюк имеет место быть только при первом включении компа после ночного отдыха. Последующие выключения/включения проходят нормально. Если кто сталкивался, подскажите в чем дело - то ли винду переставить (вообще-то недавно это делал в связи с заменой винта), то ли железо глючит (мама noname на 810 чипсете)... |
Отправлено: 14:46, 03-04-2003 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если есть возможность, поменяй, хоть на время, БП. У моего шефа на i815 похожая фигня, правда без предложения загрузиться в safe mode и без загорания лампы. Нескоко попыток, и он включается (корпус развинчивал - контакт кнопки включения изучал). Ощущение, что ему для работы надо прогреться. Никаких аппаратных изменений до начала поглюкивания не было.
------- Отправлено: 19:44, 03-04-2003 | #2 |
old Teapot Сообщения: 1767
Профиль | Отправить PM | Цитировать А ещё не мешало бы проверить розетку и вилку (а если есть Пилот - его) провода и пробки (автомат) на щите. Это - следствие просаживания напряжение при пуске холодного компьютера (винтов, CD, флоппи, принтера (если он в той-же розетке) монитора и прочее...).
------- Отправлено: 20:23, 03-04-2003 | #3 |
bruin
Забыл сказать, все это хозяйство подключено через UPS, который на ночь не выключается...
В общем, буду проверять электричество... |
Отправлено: 21:15, 03-04-2003 | #4 |
------- Отправлено: 12:57, 04-04-2003 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ''Холодный'' большой винт и одновременно ''холодный'' монитор - трудно разгоняются. БП компьютера (220 Вт) маловат... И проще в UPS не втыкать монитор (если чё - и ''вслепую'' закроешься).
------- Отправлено: 14:18, 04-04-2003 | #6 |
------- Отправлено: 14:58, 04-04-2003 | #7 |
bruin
Електричество по мере сил проверил. Вроде ОК.
"Прямое" подключение компа без UPS не помогло. Можно конечно поменять БП для эксперимента, но пока не буду. Сейчас интересно, почему, все-таки включившись, посередине autoexeca система идет на перезагрузку? |
Отправлено: 12:40, 09-04-2003 | #8 |
mode con codepage prepare=((866) C:\WINDOWS\COMMAND\ega3.cpi) mode con codepage select=866 keyb ru,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd3.sys Поставь после всех строк (в отдельной строке) "pause" (без кавычек), но, судя по всему, это - аппаратный сбой (БП, память) |
------- Отправлено: 13:02, 09-04-2003 | #9 |
motor
Это просто глюк, и из-за переустанавливаить винду не надо!!!
Такое бывает. Если бы часто повторялось то тогда винду сносить надо было бы. |
Отправлено: 00:03, 10-04-2003 | #10 |
| импортирование в реестр при первой загрузке системы | SmallGod | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 12-06-2007 04:27 | |
| Мастер при первой загрузке WinXP+SP2 | Macmep | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 08-04-2007 21:49 | |
| Проблема при первой загрузке | Positiv | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 17-01-2007 11:56 | |
| При первой загрузке Win98 не читаются дискеты | Tomas | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 14-05-2003 19:13 | |
